При большом звуке трещит в колонках.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 21:44    Заголовок сообщения: При большом звуке трещит в колонках. Ответить с цитатой
В Фиате стоит пионер. Так вот,я слушаю музыку при звуке на крутилке 40-45. А сейчас, когда хочу музыку сделать по громче,так при 30-35 на передних(вроде тока на них.Задние не слушал)раздается не хилый треск.И чем громче делаешь звук, тем громче треск Shocked !!! шо эт могет быть??? Мафон или колонки,или какя другая хрень????........З.Ы. На дисках и на радио одинаково. А при звуке 30,нормательно поеть себе.........
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колонки скорей всего. Гавницо тебе вместо пионера всунули. Когда начинает рипеть - прижми диффузор пальцами. Если звук становится более чистым - знач точно колонки. Резинка, удерживающая диффузор расслабилась. У меня тож одна из 4-х такая.
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, пионерусу(магнитоле) три года и сбоев ни когда не було. А вот колонкам(итальяшкам) стока, скока машине. И еще, такая хрень началась когда я решетку обдува менял. И там провода от патефона оччччччччень плотно к нему прилегают.Может ли дело в проводах быть?????? Мож зацепил что???
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами провода - врятли, судя по симптомам. Проверь крепление этих проводов к самой колонке, возможно погнул там чего и оно диффузор задевает. И проверь нет ли чего на самом диффузоре. Бывает, маленькая пластмассина упавшая внутрь дает таки эффекты. Так же может резонировать плохо закрепленная колонка.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть нехватка питания от акума. У меня такие синдромы были при севшем акуме.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треск раздается с колонок вмонтированных в торпеду.(так мине кажется) Мож че и провалилось к ним хотя решетки плотно стоят.Завтра разберу и гляну. Попробую отключить передок и послушать что нам задок запоеть Rolling Eyes .З.Ы. Колонки не резонируют,а именно конкретно идет треск,как будто винил царапают Shocked .
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ новая. Так что врятле. Когда стоял старый АКБ, то у меня патефон тупо мигал или выключалси..........
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ новая.
Но ее легко можно разрядить Very Happy
Впринципе, если на запущеном двигателе играет так же хреново, то мой вариант отпадает.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Характерный сухой треск в динамиках бывает в двух случаях.
Первый:
Провода, которые идут от клейм непосредственно к дифузору рвутся. Визуально этого практически не заметно, только при внимательном изучении провода с близкого расстояния. Так как провода как правило выполнены на основе ниток синтетических, данные нити оплетены тонкими волосками меди. Волоски от долгой работы дифузора или от излишней амплитуды хода, банально рвутся и получается, что всё висит на нитке, а медь трётся-искрит, в итоге солидный треск.
При низкой громкости проводки касаются друг друга и звук нормальный, как то мощи добавляешь амплитуда колебания увеличивается и волоски начинают некантачить, так как их оч много, то полной потери звука не происходит, ток треск и чем больше мощи тем соответственно громче так как разряд тока мощнее и искра тоже.
Лечится заменой проводов, на практике обычная медь рулит, главное правильно подобрать длину провода. Вычисляется визуально, выдавливанием руками дифузора на максимальную амплитуду, добиться минимального хода-перелома проводов.
Второй вариант:
От излишней мощности, (но не факт, всяк бывает) в результате нагрева катушки, происходит деформация оной, катушка трётся о магнит.
Сопровождается тоже характерным треском, как правило работа такого динамика очень не долговечна, катушка перетирается.
Лечить смысла нет, если ток динамик не дорог как память и вы готовы дохера заплатить чтобы перемотать его. Исключением является если Вы работаете на перемоточном заводе Laughing
Если бы я услышал, сразу бы сказал где собака порылась )))
Но инфы маловато.
Ели трещат все динамики, возможна банальная помеха. Попробуйте кондёром фильтрануть для исключения помех.
В магнитолах ёмкости тоже текут и сохнут, в результате то что вы слушали ранее качественно на 40 к примеру теперь играет также качественно ток к примеру на 20 а на 40 всё хрипит и искажает.
Гадать тяжело по инету)))
Но основные моменты освятил)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чём тут провода?
проблема в мафоне, а именно в микросхеме на усиление звука.
с возрастом бывает.
только менять...
попался мне такой маг, отключил передние динамики, помогло...
http://www.auto-liga.org.ua/
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нед! Это могут быть динамиге! У меня трищал один левый динамиге иногда! Я бил его кулаком, разбирал, снова бил кулаком! И он снова играл! А потом опять начинал трещать! А один раз я просто вынул диску Мановара и он перестал трещать! Я даже не бил его! Так что это могут быть динамиге! Динамиге - ранимые личности!
Италоголизм не лечится...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к динамикам. Только лучше их не бить, а аккуратно выкрутить, положить в коробочку, завернуть в кулечек, обернуть скотчиком, вынести из дому и выкинуть нахер, заменив на новые.
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клааааасс! Very Happy А у меня нету ни одного ни другого... Crying or Very sad
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, проблема в динамиках. И только в них. Если бы были провода, то не играло бы нормально вообще. Пути решения есть два. Первый почистить динамики. В них со временем натягивает всякую грязь. Второй - поставить нормальный звук. Просто штатные динамики в фиатах полное г... ой, простите....... они не рассчитаны на большую мощность. У меня стоят штатные 4 штуки и саб пионер. За счет саба музон играет. Но я уже собрался их менять. Приценился к звуку. Перед 3-хкомпонентный около 500 баксов зад широкополосный около 200. Плюс саб. Вот тогда появится более-менее нормальная музыка.
На дороге, за столом и в бане все равны!
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
А чему ты радуешся??? Very Happy Very Happy Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
