Хочу поставить газ на 159 B9 000
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309 писал(а):
а обясните для особо тугиг, чего лямбде то дохнуть??? і нікто ее на 4 поколении не виключаєт а используют по прямому назначению!
Мрет еще и как,а причина в том что температура выхлопа на газу больше чем на бензе,так же мрет быстро катализатор,ну и дальше весь выхлоп
067 763 30 38
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи как фотки вставлять в свой вопрос?
*изв. что не по теме*
а газ это нормально я на волге 3110 в свое время 3 года отездил все было хорошо
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пальцах про фото врятли получитсо, а по температуре, а с какой стати там температура више? билаб она више машинка б на газу ресвей ехала так как создаваємое давление в цилиндре било б више, и кстатити у мну лямбда еще и с подогревом так как стоит аж возле гофри!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Киеве видел машины с рекламой "ГБО 4 -поколения- 4900грн." тока вот телефон не записал я Laughing
п.с. ДА вот еще хотел спросить а на 1.4 есть смысл ставить газ?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дедру в Киеве-до 3000грн. стоит(классика конечно).Установшиков море,могу дать телефон мастера в Соломенском р-не.Газ это сила,нах..й тот бензин.На Сенаторе(3.0.,v6)ездил отдыхать под Одессу(500км+500км),вышло туда на 200грн и обратно тоже самое,а если бы на бензине то капец.Сейчас буду покупать машину только на газу.Тем более газ дешевеет(уже 3.15),а бензин сами знаете почём.Разница в половину.Это даже выгодней дизеля получаеться.
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
Есть смысл ставить хоть 1.0 ,если ездиш немало,быстрей отбиваеться.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамир
+1 газ выгодно Wink
067 763 30 38
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
На 1.6 разницы в динамике практически не было. При теперешней цене бензин-газ, газ опять имеет место быть.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000гр ет за какое поколение, интересно только 4 поколение
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно на газу выше температура сгораемых газов--если не стоит вариатор(корректор угла зажигания).При правильной настройке газовой аппаратуры--как раз на газу машина веселее бежит.
Насчет расхода газа--2-4 поколение ---он практически одинаковый.Лямбда у меня на кроме стоит та,которая стояла в 2004году,когда поставил газ и до сих пор рабочая,а вот форсунки 2 раза мыл,один раз поменял.Задняя банка глушителя на газу прогорает быстрее.
И еще раз повторюсь--для дедры лучше 2-е поколение--там нет электроники--соответственно меньше в будущем проблем.
Видел установку 4-го поколения на кроме с 2-х литровкой---расход 15-16 литров с автоматом.У меня 12-13 в городе максимум.
Если у машины стоит пластиковый впускной коллектор--там никуда не денешься--только 4-е поколение.
Ну и конечно по поводу финансов---400уе за 2-е поколение отбивается намного веселее и быстрее.
А вообще-хозяин-барин.
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
2е поколение(классика).4е дорого будет-от 5000грн.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу 4 поколение!!!!!! бил би у мну карбюратор поставил би 2 а так токо 4
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовый инжектор(4е) конечно полутше будет,расход ешё меньше и мошность та же что на
бензине,и регулировать подачу газа можно как хочеш.
Ты на Дедру можеш ставить что 2 что 4,без разницы.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всеравно хочу 4, так что ктото ставил на етот мотор 4 поколение??? нужен опит, и тел установщика с опитом установки именно на етот мотор
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было второе (или первое) поколение на Дедре. И не просто так я его демонтировал. Да, действительно можно было настроить чтобы она на газу ехала живо, но расход выходил около 20 литров. Потом я ездил на регулировку, выходило где-то литров 13, но машина начинала ехать после 3000 оборотов, иногда под горку на бензин переключался, потому что хотелось просто ехать нормально. Это ужасно. А ещё она по трассе больше 160 ну никак не ехала на газу. Да, дёшево, но... 4-е поколение уверен будет намного веселее, особенно с учётом выгоды. Но на самом деле большая выгода выходит только если забить на топливную (бензин) и тупа превращать в машину в "лишь бы завелась на бензине". А так сопутствующие расходы по топливной (форсунки + лямбда) это очень не дёшево.
Италоголизм не лечится...
Страница 2 из 4
