karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 18:05 Заголовок сообщения: Недержит обороты |
Подскажите пожалуйста что может быть: когда холодная - глохнет, на прогретую обороты то 1300 то глохнет.
И второй вопрос: вентилятор печки включается нормально, но на панели приборов показивает то 100-то 130гр. Видно что двигатель не перегревается.
3 вопрос: скока может стоить комплект сцепления?
Заранее спасибо.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 18:28 Заголовок сообщения: |
Попробуй следующее:
Прижать головку РХХ, чтоб замкнулся микрик на конце, и добавлять газу дросселем. При этом РХХ должен задвигать шток. Затем отпустить РХХ, но держать дроссель, не давая ему достать до РХХ - шток должен выдвинуться. - это диагностика РХХ. Похоже с ним у тебя проблемы.
Так же проверь датчик температуры ОЖ с синей башкой (омметром)
По поводу температурки - скорее всего датчик ОЖ что на приборку, с коричневой башкой (на ГБЦ между 2-м и 3-им цилиндрами). Такая же проблема у меня, ищу датчик
Сцепа в комплекте порядка 1000 грн, мож чуть дороже.
Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 18:32 Заголовок сообщения: |
посмотри датчик,а точнее датчики на температуру.По поводу глохнет ничего не подскажу у меня карб.А сцепление у нас в Донецке стоит 890 гр комплект VALEO?недавно сам менял.
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
На счет РХХ не понял. И где он находится
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
советую начать поиски траблов с МАССЫ между движком и кузовом
обычно зашкаливание стрелки температуры именно изза того что масса отходит и гена выдает 14 вольт а на кузовной электронике 12.5 вольт(аккум) и получается к сигналу с датчика -1.5 вольта ...приборка в ужасе ))
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 22:13 Заголовок сообщения: Re: Недержит обороты |
karasoff писал(а): |
И второй вопрос: вентилятор печки включается нормально, но на панели приборов показывает то 100-то 130гр. Видно что двигатель не перегревается.
Не спешите менять датчик .
audio-terrorist писал(а): | советую начать поиски траблов с МАССЫ между движком и кузовом
обычно зашкаливание стрелки температуры именно изза того что масса отходит и гена выдает 14 вольт а на кузовной электронике 12.5 вольт(аккум) и получается к сигналу с датчика -1.5 вольта ...приборка в ужасе )) |
правда 100 %
Минусовой толстый чёрный кабель который идёт от батареи к двигателю (крепится болтом крепления стартера) через лонжерон имеет плохой контакт на двигатель (обычно после проезда по лужам , езде по весенней слякоти). Открути болт крепления стартера с этой клемой и всё хорошо зачисти и зажми - датчик температуры будет показывать точно.
Описание: |
569.48 KB |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
насчет массы спосибо.
Perepic писал(а): |
сколько ом должно бить?
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
0 градусов - 4,8-6,2 кОм
20 градусов - 2-3 кОм
30 градусов - 1,6-2,0 кОм
50 градусов - 700-900 Ом
80 градусов - 300-400 Ом
100 градусов - 175-225 Ом
У тебя 2 литра фулл инжектор, там вроде нет РХХ, у тя другая система.
Последний раз редактировалось: Perepic (Вт Сен 08, 2009 10:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:13 Заголовок сообщения: |
Perepic
Спасибо.
На счет РХХ где он находится? В 2.0 моторах покашто профан, так что извините.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
На счет РХХ где он находится? В 2.0 моторах покашто профан, так что извините. |
К термостату прикручен, смотрит на акумулятор. Ищи на гофре отходит тонкий шланг - он и приведет к клапану ХХ.
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
ясно буду проверять.
А может влиять на работу гофра от инжектора до возд.фильтра. Она у меня вся перемотана изолентой, трубка что внизу идет от гофри виваливается?
tim842 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:20 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist прав. Черный провод от батареи идет на движок в середине он обжат на специальной клемме, которая прикручена на лонжерон. Окисленный медный провод и маленькая толщина клемы дают о себе знать на наших стареньких машинах. Мощный паяльник паяльная кислота с припоем решают эту проблему на несколько лет.
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
Может у кого книжица есть по 2.0 мотору?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
На клубном фтп есть книжка по Lancia Delta Integrale раздел Engine 8v - все наше
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:45 Заголовок сообщения: |
ksv
Спасибо, почитаем.
