Олеххх Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 21:31 Заголовок сообщения: Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое? |
Доехал до дачи хорошо. Через пару часов захотел переставить машину, завёл и как-то из глушителя странно повеяло не ровными звуками, как будто с перебоями.
Короче до дома доехал еле-еле. По дороге начала загороться лампочка чек-двигла. Машина на холостых работает , как быд-то троит, но показывает свои 800 оборотов, газ на нейтралке набирает хорошо, но если отпустить педаль, то обороты падают до критических около400 и восстанавливаются до 800 через секунду-другую (такого не было), но как бы троит, работает быдто должна заглохнуть.
Читал тут про бензонасос, разобрал, песка было много в стакане, давление в рампе не знаю, как проверить, на при заглушенном движке нажимал на клапан от туда брызгал бензин и потом переставал, свечи менял местами (новые, как и провода) , но второй и третий цилиндр -свечи мокрые, искра есть!!! Катушку проверил!!! Провода!!! Везде сопротивление в норме, кроме катушки, там оно на первичной обмотке в два раза больше, а именно 1 КОМ. вместо 0,45-0,50.
Лямбы отключал и верхнюю и нижнюю. Результат тот же.
Аккум тоже отключал.
Компрессию не могу померять нет переходника. Не думаю на неё.
Вот ещё: когда выдергиваешь провода высоковольтные на свечах на холостых об. то если выдернуть 1 или 4, то машина почти глохнет, а вот если 2 или 3 то никакой реакции, но если 2 и3 выдернуть оба, то почти глохнет, как будто выдернул 1 или 4...
Куда смотреть? Братья????
Двигун редкий Трофео 80л.с. 16 кл. код 188А5.000
Что думаете??? |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Свечи, конечно, менял, да? _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Дружище начни со свечей возьми новые и почисть датчик холостого хода ...Новые свечи не значит хорошие я брал три раза и возвращал ибо с нуля убитые. _________________ все железное ломается и все тут. |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
100% свечи!у меня такое было 2 месяца назад.поменял и все прошло. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
Свечи мокрые потому что топляк не горит вот они мокрые...)) _________________ все железное ломается и все тут. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
Так я свечи меняю местами!!!!! и всё равно во 2 и 3 они мокрые, хотя искра долбит.
Типа меняю их местами те которые были мокрые вставляю в другие цилиндры и они начинают там работать, а те в других уже нет! и провода ставил старые, но более менее ничего.
Похоже на другое! Там нет трамблёра а катушка квадратная и порядок втыкания проводов такой 1-2-3-4 по часовой стрелки. и 2 и 3 завязаны между собой цепью электрической!
Извините! Но как могут наеб..ть сразу две свечи, тем более в других цилиндрах они работают. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
толеранс дата (прога-база данных)
выдал мне что такое двигло стояло на шпуно идеа и стило
система зажигания с DIS катушками
по русски это с двухискровыми
т.е оба вывода вторичной обмотки подсоединяются на свечи
1 катушка --2 выс вывода
с одной катушки провода идут либо 1-4 либо 2-3 цилиндр и НИКАК ИНАЧЕ!!!
т.е варианты 1-3 2-4 и 1-2 3-4 работать НЕ БУДУТ
если у тебя воткнуто как надо (1-4 и 2-3) но по прежнему 2 и 3 свеча мокнут то вывод напрашивается сам собой ...катушка
наиболее бюджетный вариант ее замены или подстраховочной проверки это катушка от ГАЗ волга 3110 (406 мотор) стоимостью 10 баксов
она также является двухискровой и отлично работает
распайка твоей катушки родной
низковольтная часть
1 -вывод на ключ цилиндров 1-4
2 - +12 вольт
3 вывод на ключ цилиндров 2-3
ключ это силовой выход встроенного в мозг коммутатора
высокая часть
1-4 звонится
2-3 звонится
т.е есть между ними сопротивление 5-10 кОм (я точно не знаю сколько должно быть )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Ср Сен 09, 2009 22:51), всего редактировалось 1 раз |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
Для начала было бы не плохо проверить на ошибки, а то так тыкать в небо можно долго.
У меня была подобная проблема на фольце. После проверки компом на ошибки оказались вовсе не свечи, а дросельная заслонка, а точнее проводка. Педаль электронная, буквально один провод не контакт и машина вела себя приблизительно как ты описал.
По началу хотели менять всю заслонку с моторчиком - дорого. Оказалось просто проводка. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
при проблемах с педалю пропуски будут во ВСЕХ цилиндрах т.к в данном случае идет разбалансировка состава смеси _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Ну вы замутили!!!!!
Попробую картинку отыскать сейчас выложу про катушку.. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
я прекрасно знаю как выглядит твоя катушка )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
по сути это 2 2х-искровые залитые в один блок _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:05 Заголовок сообщения: |
да и вообще
тыж в москве и я в москве
я электрик-диагност )))
приезжай починим _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
| А катушка может разве накрыться???? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
