Писк в передних тормозах_Dedra
На страницу Пред.  1, 2
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честный шулер писал(а):
и у меня пищатЪ
тока пищат, когда оттормаживаешься и жмешь педаль не очень сильно - огда пищат, шо гай шумытЪ Laughing
а если сильно тапку в пенадь тормоза, то не особо оно и пищит, только надо следить, чтобы лобешником не войти в область руля или лобового )))
внимание вопрос - чего пищит, чего им не хватает?
Таже хрень, диски, колодки новые, в чем проблема.
В пробке реально стыдно, закрываю окна Embarassed
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
У меня писк был пока не смазал направляющие супортов термосмазкой.
Из-за этого писка тоже смазывали - не помогло.
lylonn
Так как у меня пищат при движении... лучьше пусть пищали бы при торможении. окружающие хоть понимают в чём дело а когда едешь и "орёшь" на всю улицу......нипанятки.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот писк при легком притормаживании и движении был у меня тоже (только на задних барабанах).
Его прична: не было верхних пружин на задних колодках (какие-то мастера на СТО выкинули - так легче ставить). Получается что они не отходили полностью от барабана и их всё время затирало. И затертая блестящая поверхность на колодках хорошо пищит.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x писал(а):
Нет, пищат не при торможении а при простой езде. При торможении перестают пищать и еще с пол минуты потом тихо А еще при повороте вправо перестают пищать.
Ситауция аналогичная. Сразу после замены дисков-колодок. Сейчас бывает все реже, последний месяц вроде не слышал ни разу. Проехал уже около 1000 км после замены. Предполагаю, что причина в идеально ровных дисках. Ведь колодки должны отходить от диска только за счет соприкосновения с тормозным диском во время движения. По ходу износа, нагрева-охлаждения, появляются небольшие биения диска, кот и отводят колодки дальше.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая колодка контактирует с диском - точками. Точки быстро перегреваются и спекаются (зализы с синевой) - писк.
Не перегреть до полного притирания - в городе унрил (у меня пищали все - ремса фомар, нонейм).
Через 1000-1500км зализы стираются и писк прекращается (колодка встает на свое место).
Модные бренды добавляют в верхний шар колодки наполнители. Есть дезики для колодок - антискрип.
ИМХО забить и ждать пока зализы сотрутся.
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad
Последний раз редактировалось: plut (Вт Мар 02, 2010 11:07), всего редактировалось 1 раз
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на новых дисках, колодках и супортах начало сзади пищатЬ! особенно как прокачусь пару км! реально стыдно! а что делать?)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждать когда притрутся - попустит. Новые все попискивают, даже лукасы.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял колодки-диски, при торможении писк не детский, шо временами стыдно реально, окружающие оглядываются. Проехал после замены 200 км, как пищало так и пищит.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200км не показатель (только появились норм тормоза)
У меня полностью перестали пищать после поездки на моря 1500км
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не переживай: у меня уже тоже пищать стало (во время поездки на море) Laughing . После 1500 начало, уже 2300 проехал и ещё пищит.
Страница 2 из 2
