Вопрос
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключал туманки так: релюха стояла, использоал кнопку задних туманок, на блоке реде бросил перемычку и всё.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая релюшка за задние ткманки отвечает?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему реле Е 10...позже доберус до талмута и напишу точноSmileно сразу говорю что через задние не практично,ибо будут работать только при включенном ближнем свете,а в родном варианте туманки включаются с габаритами
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да так и есть задние туманки работают только при вкл ближнем при габаритах нее
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там схема на 10гривен чтоб собрать по новойWink и работало от габарит
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты переделывал?
чтоб и задние и передние от габаритов просто нада питание управления релюхой взять не с реле ближнего а с реле габаритов я так понимаю
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПравильноSmileно у меня задние отдельно включаются,точней вообще не включаются пока,а передние на отдельной кнопке и от габарит
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неохота просто панел ковырять кнопку ставить лучше на ту самую
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езда с задними противотуманками в хорошую погоду ЗАПРЕЩЕНА ПДД!!!
я таких петушков дальним сопровождаю
потому что нихрена за ними не видно когда по неосвещенной трассе идешь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в укр пдд такого не наблюдал шоб запрещено было
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемычка на блоке предохранителей и туманки включаются когда захочешь. А вот реле охота активизировать родное - не люблю лишних проводов.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не запрещено п19.9 но не нужно такое делать - реально слепит. Туманки нужны в херовупогоду и покумарить китайо-ксенонщиков на хвосте.
audio-terrorist +1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я ж в России )
еще раз перечитаю но вроде была именно запрещена
водил едущих с задним считаю овцами блондинистыми независимо от пола
если ПТФ еще и в обоих фарах то вообще хер поймешь тормозит оно или противотуман врубило
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
во как!
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1 Wink
067 763 30 38
Страница 2 из 3
