Кому доводиловь ремонтувати датчик рівня пального на УНО
Borshch
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Кому доводиловь ремонтувати датчик рівня пального на УНО Ответить с цитатой
Стрілка при увімкненому запаленні стоїть в одному положенні близько 1/4
заливав повний бак все одно на тому ж місці. Коли замикаю контакти на датчику під задніми сидіннями то стрілка йде на максимум, і працює лампа резерву. Може хтось підскаже чи ремонтується якось сам датчик якщо його витягнути з бака. Буду дуже вдячний.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтируется в некоторых случаях. Смотря что с ним. Надо достать и посмотреть в чем причина.
Todos
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема...
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понял из написанного топикстартером Embarassed
а так хотел помочь
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя на сколько я помню 1.5 инжектор так там датчик махонький в стакане с полосочками графитовыми , если они стерлись то неремонтопригоден датчик .
! но я менял себе бак и стакан с датчиком. мой датчик полностью живой остался, только крышка хреновая (паяная) и сеточки нет.
если актуально звони телефон я давал договоримся.
Borshch
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче така проблема. Стрілка, яка показує рівень пального, при включенні запалення, відходить до рівня приблизно 1/4 всієї шкали, незалежно від того скільки в баку є бензину. Коли я знімаю клемки з датчика рівня пального, і замикаю їх - то стрілка відходить на максимум. Я думаю що з проводкою все гуд, проблема в датчику тому що в баку, він то легко витягується, а як робирається і що там може не працювати. Отаке питання. Вибаче на російськи не вмію.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так яка проблема, витягнеш, глянеш на нього та й зрозумієш як його розібрати, нічого складного там немає. А як розбереш, то й сам побачиш в чому там справа.
Принцип роботи його простий. Грубо кажучи, один дріт, який причеплений до поплавка, совається по резистору, котрий в свою чергу приєднаний до другого дроту. Very Happy
Резистор, а по іншому опір, може бути типу графітної (тільки це не графіт) доріжки, нанесеної на керамічну основу або намотаний дротом. В залежності від того, в якому місці знаходиться повзунок (перший дріт), змінюється опір між дротами, що й знаходить своє відображення на показах стрілки. В тебе чомусь опір постійний, не змінюється. Розбереш - побачиш в чому справа.
А навіть якщо й не справишся - гірше ж не буде Very Happy Поставиш назад те, що лишилось, та й поїдеш шукати новий.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухай! А в тебе часом дроти не перепутані місцями???!!!
До датчика повинно йти три дроти. Залежить, звичайно, від типу датчика (який на УНО я не пам'ятаю), але в одному з неправильних варіантів приєднання може бути те, що ти описуеш.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо ніколи не розбирав такіх речей рекомендую робити це дуже обережно - там є маленькі пружини які розлітаються в різні сторони , та й поставити потім все на місце досить важко.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1, там все просто
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зі слів піцієнта ще можливий варіант заклинення поплавка в положенні, що відповідає 1/4 бака. Вскритіє покаже.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно разбирал.Там ползунок,который двигается по накрученной на стержень проволке,похож на скобу.У меня вверху витки проволки прослаблены.Я думаю,что кто-то уже колхозил.Потому что больно грубо и неравномерно проволка намотана.Так как раз в том месте ,где витки неравномерно и ползунок клинит.А разбирается просто.Снимаешь шланги с подачи и обратки и прокручиваешь на полхуя верхнюю крышку.вынимаешь стакан и внизу его "расклиниваешь".Снимаешь его и "картина Репина-ПРИПЛЫЛИ Unknown Только у меня ДИЗЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо в дизеля, шо в карба ситуація такаж. На моноінджекторі там овальна кришка під болти, а на повному думаю така ж як і у дизеля, бо там встановлювався зовнішній насос.
татарин
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал и разбирал раз 10 но толку не дал -коррозия контактов,дорожки. Прилепил с 08. Сопротивление подходит.
ХОЧУ ФИАТ ДУКАТО!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЕЕЕЕТ это так положено снизу стержня витки плотнее к верху реже.
незнаю как на монике не разбирал никогда, а на карбе/дизеле и на инжекторе датчики в корне разные.
на карбе и дизеле поплавок маленький и на длинном стержне проволочная спираль - там все просто разбирается.
на полном инжекторе поплавок на весь стакан и махонькая пластиночка с графитовыми полосками, куча мелких деталюшек и пружинки - разбирается стремно, собирается весьма геморойно....
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Сен 16, 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
