Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
если аккум поуставший то при заводе он отдает почти всю себе и потом активно отбирает у гены энергию ..а тк в этот момент ремень еще холодный он начинает проскальзывать
если включить фары вентилятор печки и дворники на МАХ то свистит дольше ?(если есть мощная музыка то и ее)) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
На грандпунтике такого у меня не было, на других машинах - полно. Проще забить, если гена+ремень живой. Это в натяжном ролике просела пружина и чуть прослабло натяжение ремня.
Когда начнет часто пищать при большом потреблении тока - заменишь натяжитель. _________________ Друг жертв автопрома © |
Дэн Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 151
Авто: Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 11:06 Заголовок сообщения: |
| Пунтовец писал(а): | | FIATuno писал(а): | проблема скорее в не геныче а в ремне , запросто могли фуфел поставить....
или "криво" поставили, у нас и такие мастера есть  |
Не думаю, у меня ещё родной ремень стоит а происходит тоже самое.
Я больше склонен к тому, что это подшипник генератора, слегка подклинивает, при запуске мотора.
ДЭН: А у тебя снизу пластмассовые (идут к подкрыльникам) типа защиты такие маленькие на месте? |
Ой да не смотрел я ............... |
Дэн Италофан
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | если аккум поуставший то при заводе он отдает почти всю себе и потом активно отбирает у гены энергию ..а тк в этот момент ремень еще холодный он начинает проскальзывать
если включить фары вентилятор печки и дворники на МАХ то свистит дольше ?(если есть мощная музыка то и ее)) |
Нет свистит всегда одинаково, иногда по утрам не бывает свиста, но редко. и появилось это через неделю после замены гены , который глючил( свет моргал у меня). Сам смотрел болтался натяжной ролик, на станции сделали, поменяли еще ремень заодно, и началось !!  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | и появилось это через неделю после замены гены , который глючил( свет моргал у меня). Сам смотрел болтался натяжной ролик, на станции сделали, поменяли еще ремень заодно, и началось !!  |
вот об этом я и говорил ..... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Дэн Италофан
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 15:05 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась чисткой стартера !!! цена вопроса 300 гривен с мелочью !!!!  |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
| Дэн писал(а): | Проблема решилась чисткой стартера !!! цена вопроса 300 гривен с мелочью !!!!  |
В смысле чистка стартера? по конкретней можешь объяснить? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 15:46 Заголовок сообщения: |
| Пунтовец писал(а): | | Дэн писал(а): | Проблема решилась чисткой стартера !!! цена вопроса 300 гривен с мелочью !!!!  |
Это так "ляпнули" на СТО, наверное. Что там чистить??? |
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
В теории такое возможно. После пуска двигателя стартер еще некоторое время крутится до полной остановки по инерции. Если во втулках якоря нет смазки или грязь - вполне может издавать звуки в "свободном полете". _________________ Друг жертв автопрома © |
44-й Италофан
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 144 Откуда: Удалить профиль.
Авто: Удалить профиль
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Сняли,разобрали,продули,может где каплю масла капнули и поставили обратно... _________________ Удалить профиль. |
Дэн Италофан
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 12:28 Заголовок сообщения: |
Заехал на Туполева, сказал про свист. Попросили оставить машину, я отказался машина нужна. Говорят ну тогда как узнаем как свистит, а пока чистили инжектор и бензонасос (что рекомендую делать). После выполнения работ погнали машину на диагностику ходовой, заводят бах и свистнула машинка. Олег говорит стартер........... сняли они его разобрали, почистили............ полторы недели - результат ни одного свистка  |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
| Дэн писал(а): | | Пунтовец писал(а): | | Дэн писал(а): | Проблема решилась чисткой стартера !!! цена вопроса 300 гривен с мелочью !!!!  |
Понятно, что значит чистка инжектора, форсунки промывали или чето другое делали? |
Дэн Италофан
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 13:10 Заголовок сообщения: |
| Пунтовец писал(а): | | Дэн писал(а): | | Пунтовец писал(а): | | Дэн писал(а): | Проблема решилась чисткой стартера !!! цена вопроса 300 гривен с мелочью !!!!  |
Они сняли стартер, и при мне вычистили его, мусора было жуть как много, машинка стала заводится без лишних дёрганий и без свиста |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
Век живи - век учись! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Ronald Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 20:07 Заголовок сообщения: |
Блин, ну почему нашем забытом всеми городе нету фирменного Фиатовского СТО.... а Фатов то катается вагон и маленькая телега, добликов только сотни полторы, а то и две... _________________
