Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 11:45 Заголовок сообщения: Всё !!! Поменял ремкомплект в задних рычагах .
Надоел мне хруст в задней подвески и я решил заняться ремонтом. Приобрёл ремкомплект фирмы СХ ( по моему Польша , но на подшипниках написано Япония ) с нормальными сальниками. Узнал цены на СТО - в пределах 300 - 500 грн если не будет проблем , а если будут то соответственно больше. Решил делать сам .
За пару дней до ремонта залил все болты и гайки WD 40 . Начал с левой стороны , так как глушитель выведен с боку и возле рычага ни чего не мешает. Ещё раз залил WD-шку и начал откручивать и о чудо все болты стабилизатора нормально открутились. Сломался только болт крепления тормозной трубки и троса ручника. Сами трубки тормозов откручивал на тормозном цилиндре: во первых -удобнее , а во вторых - меньше прокачивать тормоза. Заглушил трубку старым шлангом , который менял спереди.
Открутил гайку и свободно выбил болт из рычага. На удивление умные люди смазали болт и втулку , а вот в подшипниках смазки было мало. На наружных обоймах был сильный от роликов , но разрушенных роликов я не обнаружил, а одна внутренняя обойма была треснута. Короче рычаг почистил , осмотрел посадочные места - криминала не увидел и начал устанавливать новые запчасти.
Пластмассовая втулка из набора СХ вставляется в рычаг более плотно чем из других ремкомплектов , что лучше в плане герметичности . Запрессовал наружные наружные обоймы при помощи старой обоймы.
Перед тем как напрессовывать внутренние обоймы подшипника на втулку - проверьте её ВХОДИТ ЛИ ОНА В БАЛКУ !!! Я срезал примерно 1,5-2 мм . Внутренние обоймы запрессовал при помощи болта из комплекта и не жалейте смазки. В балку рычаг вошел без проблем, но не свободно и балку тоже желательно почистить и смазать .Отверстия под болт не разбиты да и толщина в том месте достаточная что бы её разбить я не знаю как надо ездить. Собрали левую сторону - переходим на правую.
В принципе если бы болт не сидел так плотно во втулке как с левой стороны то я бы снял рычаг не снимая бак. Но фокус не удался !
Бак крепиться на 4 болтах которые тоже были залиты WD-шкой и открутились без проблем. Снять шланги подачи топлива не получилось . Решил бак приопустить , для этого подвязал с правой стороны ,что бы бы он висел , а спереди опустил на доски сколько позволяют шланги. Только слейте топливо с бака , что бы был по легче.
Разобрал ,почистил и собрал рычаг и не забываем проверить втулку ,чтобы заходила в рычаг. Поставил рычаг без проблем и ставим назад бак .
Делал всё сам : левую сторону часа за 4 , а правую часов за 6 . Не забудьте прокачать тормоза.
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:23 Заголовок сообщения:
papirus писал(а):
Если не подрезать втулку то не войдет точно , а так входит очень плотно .
Не нужно ничего подтачивать. Если пришлось,то что-то не так собрал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 16:13 Заголовок сообщения:
Сколько меня ремкомплекты - никогда не резал втулку. Запрессовывал подшипники тем-же болтом, но до установки рычага, это проще и надежней, можно понять когда все сошлось. В балку все входило нормально, иногда с усилием, или легким применением молотка или монтировки. _________________
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 16:52 Заголовок сообщения:
Ещё раз всем объясняю НОВАЯ ВТУЛКА БЫЛА ДЛИННЕЕ СТАРОЙ , вы все меняли на ремкомплект СХ или другого производителя . на форуме мне не попадался этот комплект что кто то себе его устанавливал . а длинну втулки может токарь прозевал. собрал я всё правильно и не надо рассказывать что не правильно собрано !!!
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 18:06 Заголовок сообщения:
papirus
Я когда-то заказал два ремкомплекта на задние рычаги. Когда забирал в магазине были одинаковые, но когда пришёл домой и вытащил каждый из них из коробки то один ремкомплект (втулка) был длинне другого. Оказалось что идин ремкомплект толи от Пунто толи от другой не помню какой машины. Поменяли потом на мой родной. Так что как вариант ты мог поставить ремкомплект не от Типо...
