Всё !!! Поменял ремкомплект в задних рычагах .
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в одном рычаге вообще посадочные места расточены под другие подшипники, так досталось, под шариковые, всё остальное: втулка, болт и пыльники садяться родные, видимо сняли микроны. Ходит гораздо дольше, чем роликовый подшипник. Ток шариковые стоят по 15 гривен за штуку.
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus писал(а):
Ещё раз всем объясняю НОВАЯ ВТУЛКА БЫЛА ДЛИННЕЕ СТАРОЙ , вы все меняли на ремкомплект СХ или другого производителя . на форуме мне не попадался этот комплект что кто то себе его устанавливал . а длинну втулки может токарь прозевал. собрал я всё правильно и не надо рассказывать что не правильно собрано !!!
+1
Да! Подтверждаю! Собрано все правильно , а вот в СХ и вправду металлическая втулка длиннее чем у VEMA. Я себе два месяца назад менял вот и пришлось немного спиливать.
А в остальном все становиться Ок. И еще порадовало то, что в этом комплекте настоящие сальники с пружинками, а не просто резинки как у VEMA.
Все делаем своими руками. Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
+1
Если там сальники, то всё становится на свои места. Это ремкомплект с Ситроена. Laughing Там задняя подвеска такая же.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где етот комплект взять за 187гр ?
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Ну за 187 грн. не знаю, а вот я за СХ отвалил аж 205 грн. в БЦ. Если есть интерес спрошу у продавца по чем сейчас такие, и отпишусь.
андрей29
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметры новых или старых подшипников и сальников не замерил ?если есть возможность замерь ! можно и всего остального что входит в комплект
наши руки не для скуки
андрей29
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в одном рычаге вообще посадочные места расточены под другие подшипники, так досталось, под шариковые, всё остальное: втулка, болт и пыльники садяться родные. какие именно?какой номер?
андрей29
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то по идее роликовые должны ходить больше . у ролика площадь опоры больше чем у шарика
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так роликовые ж внутрення обойма под конус, малейший изност и вот тебе уже домик. Другое дело были бы они с подтяжкой......, как у тазика ступичные....
Шариковые, надо порыться, может старый не выкинул, размер гляну....
Слава ВДВ!!!
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
на коробке написано Фиат и по моему Альфа , а не Ситроен !!!
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus писал(а):
finenko
Только у Ситроена в базе стоят сальники. У Фиата и Альфы пыльники, это китайци коробки попутали Very Happy
papirus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Поляки по путали
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus писал(а):
finenko
Поляки по путали
К сожалению не всегда: Польская компания COMPLEX является производителем и дистрибьютором подшипников и втулок подшипников.
андрей29
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="naskul777"]Так роликовые ж внутрення обойма под конус, малейший изност и вот тебе уже домик. Другое дело были бы они с подтяжкой......, как у тазика ступичные....
шариковые наверно там закрытые?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята вчера поменял ремкомплект на левую сторону, сегодня думаю правой займусь. Все зделал как книжка пишет, ниче на резал. Все тугенько но зашло на место. Но смотрю на колесо так есть все равно чучуть завал. Что ето может бить, рычаг подогнут?
Страница 2 из 4
