Lancia Dedra проблемы со стартером
macsx
Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 02:55    Заголовок сообщения: Lancia Dedra проблемы со стартером Ответить с цитатой
приветствую!
такой вопрос, может самому стоило бы посмотреть для начала,
суть в том, что, тушу двигатель, заводить стартером,- не пытается даже крутить, с толкача завели, далее заводится стартером нормально некоторое время, заводится,- сегодня второй такой случай,
с толкача завели, заглушил мотор - не крутит стартер,- мои предположения - дето отстал контакт на стратере непосредственно (еще не смотрел), либо, может, был ли у когото такой трабл.
Поделитесь плиз мыслями.
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри розьем главный, который не к стартеру, а к катушке подключен с низу.
Могу ,но не хочу.А зачем?
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было подобное когда катушка статора начала умирать (отваливался один из лепестков и ложился на ротор, а после толкачей временно "отклинивал") пока в конце концов совсем не умерла, полечил заменой...
но провод проверить это самое простое решение
Lancia Thema V6 i.e.
macsx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dedra дизельная
посмотрел,- таки на стартере проводок тоненький почти отпал,
пошевелил его и машина завелась, нужно будет както его перекрутить..
спасибо за внимание!
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,уважаемый, вы столкнулись с одной из самых загадочных траблов в италомашинах Pardon
Иногда даный трабл лечиться исключительно заменой всего узла, иногда сам собой проходит.
У моей Клячи после прогрева до 90 грд сей неблагодарный элемент тоже перестает крутиться. Пару минут ждемс, и (о чудо) как новенький.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятаки на втягивающем в порядке? Снять бы да почистить, шайбы подложить и смазать само втягивающее.
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавающая неисправность. Когда машина постоит около 8 часов, начинаешь заводить, а стартер не крутит, только слышно как срабатывает ? , включал 3 передачу протягивал метра 2, потом заводил. После того, как поездишь дашь машине остыть (до 30 минут) и вот заводится мгновенно. Подскажите, какая причина может быть?
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zrk77
Подгоревшие "пятаки" во втягивающем
zrk77
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Спасибо, завтра будем разбираться в чём дело, а то достало (было даже такое , что 3-4 дня заводится без проблем, а потом снова вылазит неисправность)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было сегодня. После того как я заменил клемму на аккуме (она имела плохой контакт, см. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16771) думал что буду ездить долго и счастливо.
Но прошло 3 недели и опять стартер не захотел крутить двигатель.
При этом аккум держит напряжение при пуске четко. Пришлось просить чтобы меня завели с буксира. Это случилось прямо на перекрестке, в час пик, в узком месте!!!
Похоже что плохой контакт во втягивающем реле - у него нагрелись шпильки контактов.
Гланое что такое случилось внезапно, в самом неподходящем месте и время. А когда я доехал, машина завелась абсолютно нормально.
Это просто LANCIA-DEDRA-DIABLO!!!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож были траблы со стартером, крутил крайне слабо.
Снял, разобрал.
Выяснилось что от щёток поотваливались провода. Ток одна щётка была нормальная, остальные не контачили или контачили на соплях с искрением и всем что из этого вытекает.
Качественно всё перепаял и стартер заработал как молодой.
Когда после ремонта первый раз крутанул, даже испугался, думал ща машина взлетит Laughing
ЗЫ
Стартер снимать в теме - такой головняк... Блин.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное сейчас у всех какаято стартерная аномалия. Я за последнюю неделю жарюсь со стартером, уже резьба пятака износилась. Сначала бендекс клинил, розклепал подобрал ролики и пружинки, склепал ну думаю все... Не поездил и пол дня стартер потух... Стерлись щетки, теперь перепаевать нужно.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70, хоть у тебя и другой стартер, но я думаю что принципиально такой же. А легко вытащил якорь из статора?. У меня дальше не разобралось. Там не нужно чего-то высверливать?
Щетки тоже хочу поменять, раз уж напомнили. Может кто подскажет какое у них сечение. Стартер 0.9kW MSN-274 или E80.
 Просмотрено:  526 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На валу ещё снять стопорное кольцо чтобы бендикс вышел.
Со стороны щеток также стопорное кольцо (накрыто крышкой с 2-мя винтами).
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё один (совсем свеженький) трабл:
После остановки прогретого двигателя опять стартер не захотел крутить двигатель. Я поперемерял падения напряжения на всех клеммах, везде было 0,2-0,3 В. Ничего особенного, и никакие перемычки не помогали.
Но потом я подумал что щетки залегли, и решыл раскрутить стартер в холостую. Перемкнул на полсекунды контаты на втягивающем реле, а стартер еле-еле проворачивался. Потом я перемкнул его на 5 сек. Стартер вконце разогнался и с задней крышки повалил дым. Крышка перегрелась. После это машина завелась как ракета. Думаю там втулка клинит - счас буду чистить и смазывать её. Wink
