Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 11:44 Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель или замок зажигания?
Проблема вот в чем: При включении ближнего света включается зажигание (без ключа). При вынимании размычки на фишке уровня масла верхняя часть панели воовще тухнет. Куда смотреть? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 14:19 Заголовок сообщения:
Скорее всего где замыкает проводка или до тебя там копались "грамотные" электрики и перепутали провода. Схемы tipo/tempra в этой части дожны совпадать. Вот управление движком 1,4 и 2,0 сильно отличаются. Схема 2,0 на странице 1149-1152 http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/contatto.pdf посмотри может подойдет тебе.
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 21:35 Заголовок сообщения:
Еще заметил что не включается дальний свет. Если держать подрулевой переключатель - светит, а отпустиш - гаснет, или бывает что вообще начинает гореть только подсветка. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:03 Заголовок сообщения:
А точно в нем дело? А то неохота купить а ефекта 0. Если всетаки в нем значит Новая тема: Куплю левый подруливой переключатель _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:33 Заголовок сообщения:
И скока денег он стоит? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
