Аккумулятор Delphi - Аномалия
На страницу Пред.  1, 2, 3
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже когда то была потеря напряжения из-за проводов...поменял и стало ок
067 763 30 38
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось на массе падение достигает 1.05 В. И падение происходило в самом проводе, он даже сильно нагревался в области крепления клемы для соединения с аккумом. Заклепавши эту клему молотком, падение снизилось до 0,3 В. Машина сразу завелась.
Вот основная причина! При таком падении и стартер плохо крутит и аккумулятор не заряжается нормально при работе движка. И бардак с показаниями тестера от этого . У тебя родная клемма на аккумуляторе или от ВАЗ уже стоит? Для ВАЗиков паршивые клеммы выпускают кооператоры - берут старый окисленный провод и в форме для клеммы заливают свинцом.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 Я думаю что это не родная клемма - уж больно она неплохо сохранилась, и нет никаких значков Лянчи, или Магнети-Марели. А эти провода продаются как запчасти по моделям или подбирать придется на рынке?
Страница 3 из 3
