		| Автор | Сообщение |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:18    Заголовок сообщения: 85 по Цельсию с новым радиатором (Крома) |   |
				| После замены радиатора на Кроме на новый (больший по размерам) рабочая температура двигателя стала 85 градусов против старых 90. И меня это беспокоит. Какие последствия для двигателя при работе на заниженых температурах?
 Впереди зима как и я так понимаю температура будет еще ниже, что делать??
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Не, не туда копаешь. Траблы скорее всего с термостатом. Он должен закрываться при падении температуры _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic с термостатом порядок. Просто стрелка стала очень редко ложиться на 90.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже всегда стояла на 80-85°, редко когда выше. Недавно поменял на новый датчик, - теперь стоит на 85-90. Мой совет: забей. _________________
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  от проблему нашел! У тебя все идеально. Радуйся. _________________
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Kravitz17 прав |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос не в этом. Если для движка норма 90 градусов а работает он при 85 то зазор между поршнем и стенками становиться меньше. А это плохо быстрее износяться кольца. Но с другой стороны для старого двигателя это даже лучше. Меньше будет масло жрать. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб, ты слишком сильно шифруешь свой мозг. Твоему двигу абсолютно пох 85 или 90. Главное, что не +5 и не +105. Остальное - не колышет. Ему ж лет, как тебе. Он уже не обращает внимания. _________________
		| yura1 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Toyota Celica
		| Hattab Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Мені море)))
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Отт прыдурок..      _________________
 mi vida loca-  яіБаль))
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Hattab писал(а): |  	  | Отт прыдурок..      |
 Блин, так не красиво, человека это беспокоит, так почему сразу придурок?!
 А насчет проблемы - так я тоже считаю, что её, как таковой нет! Главное, чтобы двигатель не грелся, а 5 градусов, это не сильное отклонение, тем более, что написано же, что температура должна быть от 85 до 95, так у тебя нижний предел идеала, если бы у меня так было, вместо моих 110 градусов, я был бы рад.
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| yura1 - тачка у тебя зачотная!!! Мне нравится!!! Очень!!! _________________
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Вопрос не в этом. Если для движка норма 90 градусов а работает он при 85 то зазор между поршнем и стенками становиться меньше. А это плохо быстрее износяться кольца. Но с другой стороны для старого двигателя это даже лучше. Меньше будет масло жрать. |
  85 или 90 - ну ты действительно книголюб  КАКАЯ РАЗНИЦА! У тебя всё в порядке, а ты в хорошем дырку ищешь! Лучше попей пива с друзьями и не ковыряй машину без причины, она этого не любит. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:53    Заголовок сообщения: |   |
 А так совсем некрасиво
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Он не со зла... Это шютго... И об этом свидетельствует вереница смайлов. _________________
