Потеря тяги на скорости при резком добавлении газа
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Потеря тяги на скорости при резком добавлении газа Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите в чём может быть проблема?
При резком добавлении газа машина сначала начинает добирать а потом резко перестает (ощущение как будто закончилось топливо) и при этом на мгновение загоается лампа check engine, но когда отпускаешь педаль то всё возвращается на свои места. Отмечу что на небольших скоростях такого замеченоо не было. На моей памяти трижды была такая ситуация, дважды на обгоне, что и дало повод к размышлениям.
Заранее благодарен
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный насос, аднако.
Себя не оставляя на потом.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть ой как много-о-о. Тут дистанционно заочно вряд ли получится...
ICQ Number
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу заметить, что неделю назад делал диагностику компьютером, никаких ошибок обнаружено не было ...
VQV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
делаю диагностику дистанционно уже несколько лет )
Насос, адназначна )))
Мерять давление.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диагностику делали по этому поводу? Врач, который диагностику делал, что сказал про то, что ошибки в памяти не остались?
VQV писал(а):
jack74
Шаман, аднака! Smile
ICQ Number
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - дырка в стаканчике бензонасоса.
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="jack74"]А диагностику делали по этому поводу? Врач, который диагностику делал, что сказал про то, что ошибки в памяти не остались?
нет, по другому
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если загоралась лампа "check engine" ошибки должны были остатся в памяти. Хотя быает, что не остаются Sad...
ICQ Number
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять аборты по интернету Smile
А может уточнить, в каких условиях... передача, обороты двигателя, скорость... движка то 1,3...
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагостика никак не покажет низкое давление в рампе.Нет там датчика давления для кампутёра.
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял по-поводу абортов, но тем не менее:
условия: солнечный день, загородная траса, прямая;
передача: пятая;
обороты двигателя: в райне 2,5тыс.
скорость: точно затрудняюсь, но в районе 100-110
а на счёт того что загорелась лампа чека я это видел только в последний раз, в предидущие два я на это просто не обртаил внимание
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема плавающая или постоянная? Если постоянная бери врача с собой и компом и модулирую ситуацию на ходу, а он пускай параметры смотрит.
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass писал(а):
Проблема плавающая или постоянная? Если постоянная бери врача с собой и компом и модулирую ситуацию, а он пускай параметры смотрит.
Спасибо за совет, как вариант возможно.
Проблема сама по себе плавающая, так как всплывает после того как я давлю газ в полик, а это я деляю крайне редко, в основном в экстренных ситуациях.
tass
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но когда давиш на гашетку то постоянно?
bigmir TOP100
