Желтый TIPO
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Итить! Такой мотор на Дельту Интеграле ставился! Какая у тего турбина? Сколько дует?
Я так понимаю фильтр снят. При грамотной настройке это очень достойный апарат! Very Happy
Зачет! Good Respekt
Турбины там пока нет, объем около 2.0 4 дросселя доработано все что можно Smile
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даешь турбо! Laughing
Massimo.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор с него уже сняли Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво, а зачем радиатор прикрыл? неужели недогревается? Smile
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrMaxRS4
Видел дня 3 назад мельком твое авто и этот желтый Типо возле ЦУМа. Он его уже сделал? Я смотр. покрасил в два цвета(желтый и черный). Разглядеть неуспел, но вроде смотрится супер. А что у него под капотом можно конкретнее узнать? и примерная мощность и вес.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вычитал что на гонках в Кривом Рогу на 402 он всего на корпус отстал от Стайки Shocked Shocked Shocked Может у него все таки появилась турбина или это все атмосферник? Еще интересно какая стайка, но по идее меньше 215 лысых в них небыло... Idea
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это это за Стайка? Что это за машина? Embarassed
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Subaru Impreza WRX STi Wink
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типо восстал после ребилда Smile мотор полностью переделан и едет теперь гораздо лучше, пока выкладываю фото сделаное телефоном но думаю скор овыбирусь к машине с цифровиком
 Просмотрено:  872 раз(а)
master155
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно!
Даешь фотки внутринностей! Wink
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постараюсь в пятницу суьбботу сделать, знаю там появилось 8 форсунок 4 фиатовских и 4 от Ауди ТТ, новые валы, поршни от М3 и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждёмс.. очень интересно Shocked
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по ходу он... http://auto.ria.ua/auto_fiat_134294.html
токо почему там написано, что двиг 1,8?
diag
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне мэй би, что на продажу он с другим двиглом пошёл..... Да и какой моторист того монстра обслуживать возьмётся Smile
Страница 3 из 4
