Запара с давлением масла
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опытные водилы имели в виду советский тосол который сделан на ослове щелочей и прожирает алюминий за пару лет в иномарках
в тазах толщина стенок позволяет ездить на нем больше 10 лет )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и зимой масло погустеет Может зиму перекантуюсь как-нибудь... Эх... Very Happy Полная фигня!!!!! масло будет гуще ровно до достижения дрыгателем 40 градусов!!!!! Потом - все....баста. И не стоит заниматься самообманом-если лампочка тухнет при повышении оборотов, то врядли можно обвинять само масло(если было залито нормальное изначально),насос,направление ветра и др. Все симптомы говорят о усталости дрыга, если они конечно не появились внезапно. А по поводу завоздушивания системы-так задери передок не под 10 а под 30 градусов(самому пришлось делать после замены помпы).Пузыри перли как в кальяне, после долил литра полтора охлаждайки. Болт на блоке трогать не советую-легче его сорвать чем скрутиь. \через потрубок все что нужно - сливаеться.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
сливал с Кромы так через патрубок слил не более 40%
YOUTUBE про Croma та Linea
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shtorm
так оно и есть!! И никаких "чо нужно сливается". Дай Бог, если половина охлаждайки стекет. Только если её наверное вверх ногами перевернуть и потрести, может и стекетSmileSmile А так нужно болтик откручивать, хорошенько его обстучать предварительно, полить тормозной жидкостью и через некоторое время аккуратненько так попытаться выкрутить.
А еще мне посоветовали торгаши на рынке, что если лень все сливать, то можно просто концентрата долить и будет еще щастье на год-два, но потом все равно менять нужно.
Я же предпочитаю слить и залить новой охлаждайки, она не так уж дорого и стоит, и менять её не так уж сложно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот уменя энтот болтег аккурат под турбиной )))
выкрутить с матами еще можно
а вот обратно .....
3 часа попадал
ободрал руки
обещал спалить нахрен
Купил и езжу )
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче слил я остатки "антифриза", и залил литров 5 обычной кипячоной отстоеной воды, ну чтобы прочитсить систему, а потом залить нормальной охлаждайки. Как вы думаете моей помпе не прийдет конец, если я пару дней на воде поезжу. Ведь антифриз по идее должен смазывать помпу, а вода нет. Может помпа каукнуть от простой воды?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Если помпа нормальная, ничего ей не будет. Уплотнительный элемент обычно содержит графит, да и вода тоже отличная смазка. Инструкцию от машины почитай, там наверняка написано про эксплуатацию с водой. У меня от Регаты во всяком случае про это говорится на полном серьёзе , и добавлено "желательно использовать антифриз"
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и написано? "Закипятите в чайничке воды и залейте в машину - отличная смазка" Laughing Цирк Laughing
Италоголизм не лечится...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего от воды не случится. Вода, вообще-то, лучше проводит тепло, а следвательно, лучше охлаждает. Это не я придумал, это прописные истины. Просто вода замерзает, поэтому и используют антифриз, который кроме того в своём составе имеет присадки, уменьшающие образование накипи и коррозии. Помпа не смазывается водой. Там нормальный подшипник с нормальной смазкой изолированый от "воды" графитной прокладкой. Так что можешь спокойно поездить с водой, хоть неделю, хоть месяц. А то, что прокипятил воду - ничего плохого (и смешного) нет. Уменьшил количество растворённых солей в воде, меньше осядет в моторе.
А вообще, я смотрю, тема разговора совсем поменялась Smile Пора в другую ветку. Smile
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Сен 27, 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather, ну в чайнике ты для своей кипяти, и добавь туда ещё мыльца, тогда вообще износу не будет Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек написал: "залил в систему 5 литров кипячёной обычной воды, плохо не будет?" Будет блин!
Я конечно всё понимаю. Колхозники процветают и всё такое. Но дистиллированная вода вроде стоит дешевле питьевой Shocked И писать при этом "всё нормально"... мда.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём же тут "колхозники"? Человек спрашивает про несколько дней езды на воде. Ему же никто не советует забыть об антифризе.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не промышленный радиатор завода Минтяжмаш, соты маленькие, помпа тоже не военная. 6 литров дисиллированной воды это максимум полтора бакса и не надо выдвигать теории о том что будет или не будет, надо просто делать по уму и всё. Если надо прочистить систему, заливаем дистиллированную воду, катаемся пару дней, сливаем, заливаем смесь.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
я брал за 5 литров 11 грн.
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо у тебя маленький словарный запас, друг мой. Если ты только и можешь назвать людей "колхозниками" и что они занимаются "колхонизмом", а в конце сказать "м-да..." и уйти. Если ты не можешь дать дельного совета и элементарно ВНИМАТЕЛЬНО прочитать тему выше, то лучше не пиши НИЧЕГО. Иногда молчание дороже слова.
P.S.: 1 лит дисцилированной воды в Минске стоит 3200 блр., что эквивалентно 1,16$, я думаю, раз уж у тебя такие глубокие лексические познания, то простейшее арифметическое действие (6х1,16) ты выполнишь легко...
Страница 3 из 4
