46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 11:20 Заголовок сообщения: замена антифриза |
Fiat Brava, 1.2 движок, охлаждающая жидкость зеленого цвета. В силу того, что Paraflu красная (для легковых) и синяя (для грузовиков), то зеленое может быть в том числе и тосолом. Задался целью сменить жидкость, хочу залить красную, как и положено, но возникают вопросы:
1) можно ли вместо жидкости зеленого цвета просто залить красную?
2) Хочется залить качественную жидкость, смотрел в сторону Paraflu, но есть и более дешевые - например, Hepu. Что скажите? _________________
46romik Италофан
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:15 Заголовок сообщения: |
Человеки! Подскажите хоть, с завода какого цвета Paraflu идет в Brava  _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
Парафлю есть как зеленая так и красная разницы нет какого цвета зальеш главное харашо промыть систему _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
незнаю )
знаю что цвет еще ничего не говорит о качестве охлаждайки ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
46romik Италофан
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Как промывают систему охлаждающую и какой индекс у зеленого Paraflu? _________________
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 20:11 Заголовок сообщения: |
у меня НЕРU голубая.Темп. замерзания минус 80. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
цвета вроде определяют температуру замерзания _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
46romik Италофан
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
И я Hepu залью голубую. С завода голубая идет. Тока Paraflu _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
akadem1
Ти що, концентрату налив? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | у меня НЕРU голубая.Темп. замерзания минус 80. |
такая же  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 11:00 Заголовок сообщения: |
концентрат бодяжится 1к1 с дистилятом.Для Киева минус 40 для антифриза нормальная температура.
А вот тосол у меня 1 раз в кромике подмерз при минус 32-33---на таком морозе скидывать-одевать радиатор достаточно хлопотно.Поэтому лучше антифриз. |
Mariec Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
я залил зелёный антифриз _________________
user_brava Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Что значит промыть систему?
И каким способом проще всего слить имеющуюся в системе жидкость? |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3498 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
user_brava
+1
п.с. тоже интересует, т.к. уже два года езжу, уровень летом чуть ушол добавиль дистилята 100 мл. и всьо. _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
user_brava писал(а): | Что значит промыть систему?
Проще всего скнуть нижний патрубок радиатора. Либо открутить сливной кран на радиаторе (внизу). Промывать я смысла не вижу особого, если там конечно не вода из под крана была. |
