		willney Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 49 Откуда: Украина, Николаев
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Почему много берет бензина? |
				| Подскажите пожалуйста, почему 1,5 і 138С2048 берет 12 л. по трасе! Все датчики работают, лямбда есть. Но на холостых бывают какие-то перебои! |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 11:27    Заголовок сообщения:  |
				1 заедь к инжекторщику и померяй давление на рейке форсунок (может выеживатся перепускной клапан) норма 2,5 когда давиш газ подымается до 3 бар, если больше то будет жрать топливо.
2 датчик температуры охлаждайки который идет на мозги
3 мертвая лямбда
4 крученный и верченый расходомер и датчик положения дроселя
ну и т.д. по цепочке _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 11:38    Заголовок сообщения:  |
 клёво    а ещё есть?          |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 12:03    Заголовок сообщения:  |
				Померяй лямбду тестером, там должно быть не меньше полувольта при работающем двиге. Она как батарейка работает на кислороде. Если ноль - меняй на новую. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 12:07    Заголовок сообщения:  |
				Wrong answer.
 Лямбда має давати напругу здається в межах ,2 -,8в. Якщо вона стабільно дає ,5в -- то таксамо на смітник. А в загалі в Гуглі дуже багато про лямбду, або oxygen sensor написано .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		willney Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 12:28    Заголовок сообщения:  |
				| Лямбда работает, на диагностике проверяли! На форсунке 49 В, время впрыска 1,2 мсек. Кто знает как отригулировать росходомер и датчик дросельной заслонки? |
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 12:39    Заголовок сообщения:  |
				на расходомере есть винт регулировочный
датчик дроселя должен щелчек издавать когда в нулевое положение возвращаеться |
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 12:51    Заголовок сообщения:  |
				Как вариант: проблемы с искрообразованием. Убитые свечи, дырявые провода, изношенный рапределитель. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		willney Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 15:48    Заголовок сообщения:  |
				| Свечи новые BERU, провода новые, трамплер новый (безконтактный)! |
		willney Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 15:51    Заголовок сообщения:  |
				| Как вариант-форсунка холостого хода может давать такой расход? На холостых бывает троит, когда прогазуешь нормально работает. Время проходит начинает снова троить. |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 16:50    Заголовок сообщения:  |
				А еще качество топлива, манера езды, состояние мотора и т.д. Кстати коробка родная или нет (в смысле передач). _________________
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 17:20    Заголовок сообщения:  |
				До речі, гальма непідклинюють? Сходження нормальне? диски не китайські? Гума +- номінальна? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Сен 28, 2009 22:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | willney писал(а): | 	 		  | Как вариант-форсунка холостого хода может давать такой расход? На холостых бывает троит, когда прогазуешь нормально работает. Время проходит начинает снова троить. |
форсунка стартовая а не холостого хода и работает она только на холодном двигателе (до 38 градусов) и уж тем более такого расхода давать не может ибо работает она 5-7 секунд на холодном запуске...
судя по смптомам у тебя выделываются форсунки - они тупо льют - заедь на сто пусть их поставят на стенд, гарантирую узнаеш много нового.
самому лезть к расходомеру и датчику положения заслонки (если нет опыта) крайне не рекомендую, можно такого накрутить что потом долго придется выслушивать маты от инжекторщика...
а лямбду я бы поменял в первую очередь (первый признак дохлой лямбды "плавает" холостой ход) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		willney Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вт Сен 29, 2009 15:18    Заголовок сообщения:  |
				| Дело в том, что лямбду я купил новую она у меня проехала 300 км. Может форсунки надо почистить? Кто знает какая цена и можно ли самому это зделать? |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вт Сен 29, 2009 21:10    Заголовок сообщения:  |
				самому почистить    как это???
К ИНЖЕКТОРЩИКУ НА СТЕНД!!!, а дальше видно будет...
я месяц ездил на двух цылиндрах - и чистил их и гонял на стенде и всякую фигню лил в топливо - но если форсунки сдохли то только менять...
к сожалению другого выхода нет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
