бензин в масле :(
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:38    Заголовок сообщения: бензин в масле :( Ответить с цитатой
проблема вылезла: увеличился уровень масла в двигле, само масло стало каким-то жидким и из заливной горловины отчетливо воняет бензином Похоже, дают о себе знать в хлам разрегулированные клапаны (другой причины не вижу), а в городе никто не берется их регулировать, блин.
Кто что думает по этому поводу? Или не в клапанах проблема?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через клапана в масло бенз врятли сможет попасть. Смотри кольца.
У деда такое было на жигуле, при хорошей прогазовке дает серый едкий дым в выхлопе с запахом горелого масла.
Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Сен 30, 2009 12:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка льет?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да кольца вроде в порядке (по крайней мере если судить по компрессии)
да вроде работает нормально, только один нюанс: она у меня гольфовская с 1,3. Родной не нашел нифига. Только вот как из-за форсы бензин в масло попадает? Да и расход около 10 по городу (опять же грешу на клапаны), лямбда работает нормально (если б форсунка лила, то и лямбде бы уже кердык приснился)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, провода, свечи и т.д. - все новое стоит (акромя бегунка). Завтра еще съезжу посмотрю УОЗ, может свежекупленный Digiplex шалит... Мотортестер (Motodoc) четко показывает неправильную работу клапанов, об этом уже писал, кажется, т.е. они разрегулированы в хлам на всех 4-х цилиндрах. И регулировать никто не берется Sad Блин, придется опять самому лезть и пытаться отрегулировать...
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Форсунка льет?
Это только у нас на дизелях,если форсунка не работает,т.е льёт как из ведра,то соляра попадает в масло.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мистика однако. Shocked
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
А куда деваеццо несгоревший бенз? из льющей форсы? Пофик бенз или дизель, единственное, что меня смущает -- то что у пациента моник. Попробуй скинуть фильтр и посмотреть, как пшикает форса.... или льет.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня скидывал и смотрел - факел как в книжке... Sad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді не знаю ..... може якесь неповне неправильне згорання ....... Але на такому їздити неможна!!!!! Терміново зміни масло, бо можна двигло запороти!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это естественно - двиг-то нормально не смазывается... Sad Только менять пока не буду, сначала разберусь откуда там бенз, а то бабок жалко - масло-то опять смешается с бензом. Постоит пока...
Александр Херсон
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю как в вашей машине но знаю что в класике, тавриях и 8и 9 бензин попадает в масло через бензонасос который на блоке установлен. Я просто не в курсе где стоит бензонасос на вашей машине
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Херсон
ага и в УАЗе ми в ГАЗоне та же ерунда , в мембране дырка и бенз течет в поддон приводится в действие от кулачка на коленвале, сомниваюсь что в фиате так же
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Херсон
бензонасос тусуеться у него в баке Wink
067 763 30 38
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Александр Херсон
Да ладно у меня на блоке,механический
Страница 1 из 7
