завал переднего колеса
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:55    Заголовок сообщения: завал переднего колеса Ответить с цитатой
завал переднего колеса может быть из-за стойки?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может как из за стойки так и из-за гнутого стакана
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стакан вроде недавно меняли.А вот стойку потянуло наверное когда с пальца шаровой слетел поворотный кулак и все ушло в сторону крыла.Думал пипец но стойка вроде живая.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и стакан мог уйтиSmile едь на развал,там все раскажут и покажут
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они регулируются или меняются?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвало верхнюю опору или нет?
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,с виду все целое только что-то стало постукивать на кочках.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После такого:
Пипец верхней опоре, поворотному подшипнику, тришипу и стойке (возможно)
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец верхней опоре, поворотному подшипнику, тришипу и стойке (возможно)[/quote]
и что теперь менять?Без замены не отрегулировать?
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на развале сказали пропелять отверстие пошире для крапления стойки и кулока(ниднее) как на 2108и может быть отрегулируют развал?
