Запах паленого масла в салоне
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Запах паленого масла в салоне Ответить с цитатой
Привет усем, всем , всем....
По Кроме у меня вроде порядок. Почти все поменял что хотел, но есть две траблы.
Воняет в салоне паленым маслом. И причем не то что там чуть-чуть, а приходишь домой так вся одежда пропахиваеться этим неприятным запахом. Грешил на прокладки крышек клапанов. Думал выливаеться в ямы для свечей и горит помалеху. Но нифига. Устарил все подтеки, а маслом все равно паленым прет.
Затрахало какое-то жужжание под капотом. Жужжит насос ГУРа причем неприятно. Как его утихомирить??? Пришлепнуть как муху?? Laughing
Спасибо за внимание.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос менять, лучше на новый. MS Group Italia, например. Недорогой заменитель оригинала.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
недорогой это примерно сколько в гривнах.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй почати таки з фільтру на гідроконтур. Можливо недопоможе, але на майбутнє згодиться.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в салоне воняет паленым маслом-значит оно попадает на выпускную систему---либо из выпускного коллектора подтекает,либо из поддона.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может запах не масла а гари? Может быть дохлая прокладка между выпускным коллектором и штанами. На глаз не заметно, а по-чуть-чуть попускает выхлоп, который в салон попадает.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тот который в бачке для жидкости ГУР-а????
akadem1
слушайте а точно!!! Если смотреть из ямы на подон то видно что он в свежем маслице.
А на выхлопной могут оставаться следы от сгоревшего масла чтобы хоть примерно увидеть хотя бы откуда капает???
jack74
э-не шановный. Все прокладки поменяны, да и выхлопуха полностью переваренна на новую - зря я что-ли 1500 пачки отдал. Да и воняло у меня конкретно выхлопом, так что я опытный "нюхальщик" отличу масло от выхлопа по запаху.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б масло попадало с поддона на выхлопуху - запах появлался бы только при езде, когда масло сдувало бы встречным потоком воздуха. Воняет при езде?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
воняет ТОЛЬКО при езде и то местами, а не постоянно.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит надо делать мотор сухим и чистым, и всё будет ОК! Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
В Ремонті є гілка "Фильтр в ГУР"
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что б долго не искать поставь ёршик в патрубок ГУРа
ну и если нету то в сапуна тоже поставь
Жигулёвский на базаре
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Академ правильно говорит, при езде когда давление масла создается выдавливает на выхлопную. Была таже проблема до капиталки у меня . Выдавливало в районе прокладки головки блока. И только при езде проявлялось. Очень неприятно. Тебе надо найти после поездки откуда течет.
Не затягивай с этим. Я понимаю тебя и эту вонь терпеть долго не возможно
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы больше боялся не вони а последствий возможного масляного голодания если не усмотреть за уровнем Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха, так в том то и прикол что несмотря на то что фигачило практически везде откуда можно уровень масла возле верхней метки. (с момента залива проехал 2200 км).
