		Вадимка Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: Симферополь, АР Крым
  Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 01:27    Заголовок сообщения: Еще парочку проблем с Кромой 86 года |
				Подскажите где искать причину мигания на бортовом компьютере индикатора уровня масла (объем масла по штифту нормально); при включении габаритного (ну или ближнего) света - индикаторов задних и передних фар; периодически напоминает о себе индикатор дверей; ну и при заводке с "толкача" (пару раз было при поломке стартера) не тухнет индикатор аккумулятора.
Заранее спасибо |
		Nick Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 03:05    Заголовок сообщения:  |
				| по фарам - проверь номиналы и работоспособность лапочек габарита и подсветки номера. по маслу - проверь целосность проводки к датчику масла и сопротивление самого датчика |
		Вадимка Amico
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 08:39    Заголовок сообщения:  |
				| Что такое номиналы??? Габариты горят,подсветка номера тоже...А вот масляный датчик найти не могу - он в поддоне наверное стоит??? |
		shtorm Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
  Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 09:28    Заголовок сообщения:  |
				| При заводке с толкача имели место глюки примерно те-же. Заглушил-завел стартером и все стало на свои места. Двери-проверь концевики-окислились-сто пудов. Масло-трабл!!!! Искай датчик-смотри цепь, где-то либо обрыв либо....... |
		NVD Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
  Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:13    Заголовок сообщения:  |
				Датчик уровня масла стоит слева(если смотреть перед капотом) внизу, за генератором, а точнее возле шкива коленвала. Его видно хорошо.
А по поводу заводки с толкача, то лампочка и будет гореть. Машина должна заводится со СТАРТЕРА. А заводка с толкача может очень печально закончится.... _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:49    Заголовок сообщения:  |
				У меня мигает ПОСТОЯННО  износ передних колодок и двери. Слышал что проблема в том что залег провод идущий от суппорта на кузов.  Снимая передний суппорт со стороны пасажира никаких проводов не  обнаружил. Где этот провод? А может его вообще удалили как ненужную запчасть?? _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:51    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб
датчик стоит в самой колодке   а колодки с датчиками стоят на левой стороне и там же и надо искать провод _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 18:55    Заголовок сообщения:  |
				Master
 	  | Цитата: | 	 		  | на левой стороне и там же и надо искать провод |
левой - по ходу движения? или левой если смотреть спереди?? _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:03    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб
по ходу движения   _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 19:22    Заголовок сообщения:  |
				на кроме датчки справа    |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:16    Заголовок сообщения:  |
				так справа или с лева??? А то как у Равшана и Джумшута - пакалодник должен вровень выступать.
Ну по крайней мере у меня с права ничего не было. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:29    Заголовок сообщения:  |
				| Датчик на одной колодке,той которая ближе к мотору и на правом суппорте и на левом.Провода идут к блоку диагностики(находится под диагн. машинкой(под торпедой). |
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:31    Заголовок сообщения:  |
				| Дверь будет моргать при износе или окислении датчико в одной из 4-х дверей.Контакты на замках под картами. |
		Вадимка Amico
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:21    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, за помощь!!! Так объясните по подробнее, как ошибку фар исправить. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:23    Заголовок сообщения:  |
				тупо все массы перепаять _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
