		24ka Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.08.2009 Сообщения: 26 Откуда: Россия,Брянск
  Авто: Fiat Fiorino(127) 0,9
				 Добавлено: Вс Окт 04, 2009 23:42    Заголовок сообщения: помогите отрегулировать зазоры на клапанах |
				| снял клапанную крышку пошатал карамысла а там зазоры по 2-3 мм, хз как он вообше работал. напишите пожалуста подробно как это делается а то я впрервые с таким мотором столкнулся. мотор 100GL.000.заранее спасибо |
		Paul Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 09:46    Заголовок сообщения:  |
				мыло давай - вышлю камасутру по этому двигу, а вообще
впуск - 0,15 мм;
выпуск - 0,2 мм. _________________
		24ka Amico
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:41    Заголовок сообщения:  |
				| muha24@mail.ru спасибо |
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:45    Заголовок сообщения:  |
				отправил, лови _________________
		24ka Amico
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 13:25    Заголовок сообщения:  |
				| такая камасутра имеется но я не пойму как это делается, на шестерке регулировал там на распредвале метки соответствующие закрытию и открытию определенных клапанов а не фиате только одна метка на шкиве коленвала как я буду угадывать какие открытые а какие нет? |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 13:30    Заголовок сообщения:  |
				тю.. всё предельно просто
когда кулак смотрит вверх - клапан закрыт |
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 24ka писал(а): | 	 		  | такая камасутра имеется но я не пойму как это делается, на шестерке регулировал там на распредвале метки соответствующие закрытию и открытию определенных клапанов а не фиате только одна метка на шкиве коленвала как я буду угадывать какие открытые а какие нет? |
ну если шкив установлен правильно, то ставишь его меткой вверх, для верности выкрути свечу и например щупом через отверстие проверь в верхнем положении поршень (например 1-й) или в нижнем, соответственно если в верхнем, то клапан 2 полностью открыт, можно регулировать 7-й, и т.д..... (стр. 20) _________________
