как закрепить спойлер
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Тюнінг
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:40    Заголовок сообщения: как закрепить спойлер Ответить с цитатой
вообщем достал спойлер себе оригинал,на старой крышке он был посажен на какойто герметик и прижат двомя скобами...вот собственно какой герметик взять чтоб его приклеить опять?...вариант оставить на одних скобах не катит так как он хлипко держиться на них
вот такой вот спойлер
 Просмотрено:  319 раз(а)
067 763 30 38
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может лучше на клей "Момент" ???
YOUTUBE про Croma та Linea
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретановый клей-герметик.
Мертво держит, у меня и на добло и на уно на нем пороги были закреплены.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо, сверлить ляду жалко?
а если снесёт ветром и прибьёт кого то?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не жалко,но он не ращитан,а саморез не удержит всеравно...
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за крепление в самом спойлере?
отверстие под саморез? или вообще ничего нет.
если нет то ещё один вариант есть, купить мебельные бонки, у них наружная крупная резьба - саморез, - вворачивается в деталь, а внутри бонки внутренняя резьба - болтом через ляду.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером выложу,там две скобы по краям стоят,скоба за ляду цепляется и к спойлеру прикручивается
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та со скобами понятно, что за "тело" в месте крепления скоб? пластик, может металл. скоба вваренная в пластик?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Пластик
как пластик, литое цельное или пустотелое? толщина стенки?
если тонкая стенка то можно вырезать из металла пластину мм5 толщиной, нарезать в ней резьбу нужную, потом сделать пропил с самого края низа, запустить пластину вовнутрь и двумя спичками -проводочками через два просверленных в пятке спойлера отверстия выловить пластину, приклеять её внутри суперклеем что б не ёрзала и тогда через ляду болтом притянуть.
мысли на ходу приходят поэтому сумбурно пишу. если не понятно, - напишу как то по другому. или перезвони
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то понялWinkно думаю будет оно держатся и на скобах плюс герметикWink ведь он 15лет как то простоял же предыдущей крышке
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю.
смотри сам.
если что , тебя не пожалеют
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рекомендую приклеивать... если крепить - то намертво! ищи варианты...
не раз на трассе видел, как сполера срывает... Bash
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом срывает крышу у того в потом летит спойлер, а потом сносят башку тому от кого отлетел спойлер.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже давно стоит,держиться только н а скобах пока и держиться мертво Wink
067 763 30 38
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Тюнінг Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
