		скудивер Amico
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 39 Откуда: Питер
  Авто: Брава 1.2 16v
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Тяжело воткнуть первую передачу |
				| Где-то на форуме читал о такой фигне,но найти не могу. Суть вопроса: На холодной машине при движении очень тяжело воткнуть первую передачу, да и вторую не слабо приложиться надо. Потом прогревается в движении и вроде ничего, но иной случается проблемка. Что за фигня и как бороться? |
		lefty Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:41    Заголовок сообщения:  |
				У меня редко бывает ситуация, когда надо заново выжать сцепление. Иначе первая не включается. Судя по прочитанному - особенности коробки, у многих встречается.
Вторая включается всегда нормально. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:44    Заголовок сообщения:  |
				Первая предназначена только толкнуть стоящую машину с места, потому при движении она не всегда нормально втыкается, такое же на Марее было, это фича   _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:50    Заголовок сообщения:  |
				Нет, ну если при прогреве проблема пропадает, значит масло поменять надо, в первую очередь. _________________ Италоголизм не лечится...
		скудивер Amico
  Авто: Брава 1.2 16v
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 17:04    Заголовок сообщения:  |
				| масло свежак, только поменяли. До масла было тоже |
		скудивер Amico
  Авто: Брава 1.2 16v
				 Добавлено: Вт Окт 06, 2009 15:31    Заголовок сообщения:  |
				| Неужели у меня такая проблема? Бравi хлопцi, читаем, делимся советом |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Окт 06, 2009 20:55    Заголовок сообщения:  |
				у меня стабильно первая втыкается тока с места
если больше 10 кмч то уже с трудом
скоро буду разбирать коробас
капиталка коробаса
че найду расскажу _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Lylon Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Окт 06, 2009 23:03    Заголовок сообщения:  |
				1-ая для того что бы тронуться, если больше 10 км/ч, тогда втыкать силой, а надо ли? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
				 Добавлено: Ср Окт 07, 2009 23:17    Заголовок сообщения:  |
				надо ))
например перед лежаком оттормаживаешься и сразу газу надо дать
а со второй это ппц _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		скудивер Amico
  Авто: Брава 1.2 16v
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:04    Заголовок сообщения:  |
				| Коробки, я так понимаю, у всех отличные? Ну по опыту бывало и на других машинах такая фигня. Советуйте люди! |
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:12    Заголовок сообщения:  |
				С салона так влючалась(и первая и задняя), коробка не причем. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | скудивер писал(а): | 	 		  | масло свежак, только поменяли. До масла было тоже |
А точнее. Своими руками, и масло которое на рынке насоветовали, или то, которое по книжке и так как по книжке? И столько, сколько по книжке...
Если с маслом точно всё ОК, тогда коробка...
Когда тяжело воткнуть - втыкается с "треском" или без? Если с "треском и рычанием" - значит синхронизаторы кончились...
Если втыкается без звука - надо проверить тяги или кулису (не знаю, какой точно там у вас механизм)... Как втыкаешь, сильно к себе рычаг прижимать надо или как-то по другому? Опиши точнее. |
		скудивер Amico
  Авто: Брава 1.2 16v
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:49    Заголовок сообщения:  |
				| Происходит не всегда такое. Пробовал по-разному. И к себе прижимал, и перегазовку делал, теперь нашел как воткнуть - сначала вторую или третью, а затем первую, почти всегда выходит |
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:54    Заголовок сообщения:  |
				Я ещё хотел тебя так спросить, но ты про вторую писал, значит, думаю, такой вариант не проходил... А оказывается проходил   Это синхронизаторы 99% (я один процент всегда на чудеса оставляю   ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		скудивер Amico
  Авто: Брава 1.2 16v
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 16:11    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо!!! |
