Не тримає холості обороти (регата)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Не тримає холості обороти (регата) Ответить с цитатой
кілька днів тому почались трабли, не тримаються холості обороти, тільки падає до 1000 і машина глохне, на підсосі все ок, від температури двигуна залежності немає, болт холостих нічого не дає...
мотор 1.5, бенз, карб weber 32/34 TLDE
може в когось будуть якісь думки/ідеї, бо наразі в ступорі, цілий вечір крутіння/чистки карбюратора нічого недав
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вплоне может быть плохой бензин... Sad
было у меня такое - не ехала и холостые не держала... сливали бензин.. заправились нормальным - как рукой сняло
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цікава мисля, но проблеми почались, коли від"їздив пів баку бензини, а пів ще залишилась в баку.... ну але завтра контрольно перевірю
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може клапан хх здох. розхід який?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати не знаю как на твоем вебере а на моем есть электроклапан х/х и если с него снять провод то холостые исчезают сразу
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
у него вроде карб как на 1.4\1.6.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан холостого хода....
***In SNAIL we Trust***
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім дякую, було засрано під клапаном ХХ, при першій розборці просто непомітилось
