Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 19:20 Заголовок сообщения: Добло 1.4 поддон картера и сливная пробка |
Имею следующую проблему - на купленной и восстановленной после ДТП машинке Добло 1.4 таки как я не клеил эпоксидкой масло делает кап-кап немножко из поддона. Плюс еще как минимум хочется масло это поменять. Но ретивые парни из официального сервиса предыдыщему хозяину так закрутили пробку что от нее торчит лишь 2 витка. У моей жены же торчит больше 1 см пробки. Отвернуть эту пробку никакими воротками у меня не вышло - не спасло даже изготовление спецворотка на из арматуры- у жены откручивается идеально, у меня - фиг. Пробовал сорвать зубилом - толку нету.
Отсюда вопрос - возможно ли не снимая двигателя с машины снять поддон и убить одним ударом 2 проблемы ? понятно что герметик и прокладка нужны будут, но просто визуальный осмотр говорит что можно но может кто знает точнее?
Ну или хотя бы как поменять масло, слышал бывает через отверстие для фильтра как то высасывают. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Можно.
Масло можно отсосом на сервисе.
Пробку можно выкрутит приварившись к ней. _________________
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 01:14 Заголовок сообщения: |
Тока привариваясь, смотри проводку не спали... _________________
VladS Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 09:26 Заголовок сообщения: |
antonio
+100! Сбили резьбу,после чего приварились и лишь тогда она поддалась.За все время обслуги у официалов,ни разу не откручивали,а снятие-установка защиты-есть такой пункт,вот только проводят ли они эту манипуляцию,вот,вот....выводы делайте сами. _________________ Life is Life
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 11:43 Заголовок сообщения: |
А как же они масло меняют если пробку не откручивают? Защиту снимают потому как потом фиг закручивают ее на место  _________________ Начальник автопарка))) |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | А как же они масло меняют если пробку не откручивают? ... |
легко. вакумной вытяжкой ч/з щуп, всё время так делаю. раз хотел ч/з пробку слить, открутить не смог. плюнул и снова вакумом. |
VladS Италофан
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Именно так,через щуп!А защиту они вовсе не снимают,смысл. _________________ Life is Life
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
| VladS писал(а): | Muzzy
Именно так,через щуп!А защиту они вовсе не снимают,смысл. |
Какого лешего на официальном ТО на Италавато они тогда ее снимали 100% ? Или я сам недокрутил в новой машине 3 болтика защиты ? |
VladS Италофан
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:31 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Может попытались,поняли,что парашютный спорт не для них,наживили,да и пожелали счастливого пути  _________________ Life is Life
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 12:16 Заголовок сообщения: |
На добловских поддонах действительно часто закусывает пробку. И можно так увлечься откручиванием, что выломаешь пол поддона. Я к своей пробке приварил гайку, т.к. грани были уже слизаны до не могу и поставил медную шайбу по толше. теперь никаких проблем. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
| А как же не снимая защиту можно выкрутить маслянный фильтр??? |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | | А как же не снимая защиту можно выкрутить маслянный фильтр??? |
Он сверху на ура виден. Но неудобно в принципе. Мне защиту точно снимали. |
Dreamer Италофан
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:45 Заголовок сообщения: |
| А какая там "пробка" в поддоне, внутренний шестигранник? |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
стопудово защиту снимают. и 200% не закручивают _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | | А какая там "пробка" в поддоне, внутренний шестигранник? |
Он самый. На 12 мм. Я кусок арматуры обточил - у жены на ура откручивает, а себе - фиг. |
