ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
| нормально, иначе стойка вырвала с мясом полуось с коробки |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
sss
Вращается, типа как люфтик. Может 1см, на глаз. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
Думаю наружной гране приходит песец.  _________________
vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Может быть, это износились подушки крепления двигателя?
У меня, во всяком случае, на Марее такие же симптомы - определили, что подушки виноваты.
Симптомы такие:
Сцепление новое, но при трогании с места на очень малом газу при отпускании сцепления идет дерганье двигателя. Надо давать больше газа - дерганье исчезает.
Или когда в пробке едешь на малом газу - тоже дергается.Газку больше - пропадает.
Испытывали так:
1.Стою на неитралке с включенным двигом, капот открыт.
Затягиваю ручник, выжимаю сцепление, ставлю на первую скорость и медленно отпускаю сцепление, очень плавно.
2. Помощник смотрит на поведение двигателя.
3. В какой-то момент сцепление начинает срабатывать, машина на ручнике напрягается и двиг сильно дергатся.
4. все выключил, помощник взял монтировку и пошатал подушки. одна была уже изношена.
Они дорогие, сабаки - пока менять не буду, а по совету спецов просто больше давать газку при трогании и пользовании 1 и 2 скоростками. После 2-й передачи дерганий нет. |
