		matrixv Италолюбитель
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 72 Откуда: Ивано-Франковск
  Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
				 Добавлено: Вт Сен 01, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Punto 2 проблеми с АБС... |
				Сегодня началось такое:
Заводимся, АБС не гаснет, но по езде все окей, начинаем движение, достигая 10 км.ч и абс тухнет но начинает постоянно вибриривать педаль тормоза и частично газа(не сильно но осчутимо).Потом через 2минути все пропадает и просто горит АБС.И так каждий раз при заводке .Куда смотреть?Что делать?Спасибо...4 день владею
Fiat Punto 2002 1.2 16V _________________
интересное |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Сен 01, 2009 18:29    Заголовок сообщения:  |
				| датчик или блок управления |
		StarsOn Клубный казначей
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
				 Добавлено: Вт Сен 01, 2009 20:27    Заголовок сообщения:  |
+1 _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		Vita DDD Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
  Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				 Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:26    Заголовок сообщения:  |
				| Для начала очистить магнитные сегменты на подшипниках,или будут треснувшие зубчатые кольца на ступицах,смотря какая АБС(bosch,lukas???) |
				 Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:58    Заголовок сообщения:  |
				Вроде БОШ, а где смотреть? Под капотом написано на блоке АБС?Завтра гляну,пока спасибо...   _________________
интересное |
		Vita DDD Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:25    Заголовок сообщения:  |
				у меня было подобное,поехал на fiat servise,дал 40€ за диагностику   ,и 3€ за ремонт,проблема была в грязном подшипнике,перед этим мне меняли рычаг,ну и наверное резали болгаркой,и вся стружка летела на подшипник,у моделей постарше бывали проблемы с зубчатым кольцом,ну или датчик поврежденный |
		Djfj Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
  Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
				 Добавлено: Ср Сен 02, 2009 08:00    Заголовок сообщения:  |
				смотреть подшипник/датчик/ блок _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		Vasilovich Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
  Авто: FIAT UNO 75ie
				 Добавлено: Ср Сен 02, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Re: Punto 2 проблеми с АБС... |
				 	  | matrixv писал(а): |
Заводимся, АБС не гаснет | 	  Значит датчик дохлый ! или давление, А уровень тормозухи как? |
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 02, 2009 10:42    Заголовок сообщения:  |
				тормозуха не причем........ датчик замена _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
				 Добавлено: Ср Сен 02, 2009 14:06    Заголовок сообщения:  |
				зделаю диагностику и отпишусь...
тормозуха в норме...
прежний хозяин только рычаги поменял, может реально грязь на подшипнике...   _________________
интересное |
				 Добавлено: Чт Сен 17, 2009 15:05    Заголовок сообщения:  |
				Кароче здох датчик... _________________
интересное |
				 Добавлено: Чт Сен 17, 2009 16:53    Заголовок сообщения:  |
				Отлично, ещё одно раскрытое дело на "Бейкер стрит"   _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пт Сен 18, 2009 22:44    Заголовок сообщения:  |
				чйорт не успел советов натолкать ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | чйорт не успел советов натолкать ) |
   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 13:07    Заголовок сообщения:  |
				Кстати,какое норм сопротивление датчика передний левий, кто мерял? _________________
интересное |
