Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 08:30 Заголовок сообщения: стартер |
Буквально вчера снял стартер, для того что-бы заменить щетки.
Вся операция прошла успешно, но когда хотел завестись при включении зажигания все приборы погасли. И так при каждом включении...
Акум. новый, щетки меняю не первый раз, (вообще я их меняю каждые два месяца, горят и всё) уже и якорь менял ничего не помогает...
Кстати якорь подходит от BMW (непомню модели)
Раньше после снятия-установки все было нормально, а теперь не пойму.... |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 08:46 Заголовок сообщения: |
1.Выкинуть стартер - купить новый
2.Заехать на нормальное СТО _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 10:19 Заголовок сообщения: Re: стартер |
| Aizek писал(а): | | ...при включении зажигания ... |
При включении зажигания??? Или когда поворачиваешь ключ дальше на "стартер"???
Если всё таки при довороте ключа на "стартер" - втягивающее клацает до того, как приборы тухнут???
Больше информации! Точнее. Правильно заданый вопрос - половина ответа. |
Aizek Италофан
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
| Приборы тухнут при довороте ключа на стартер, а втягивающее клацает до того как приборы тухнут, я бы даже сказал практически вовремя... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
Або клинить якір, або ще може шити на - на щіткотримачі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Коли ставив щітки напевно щось підігнув та закоротив. Передивись уважно біля щіток. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
jack74
+1 _________________
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
у меня теже симптомы были когда я акум снимал.
и клемы обратно ставил и плохо обжимал.
может клемы обжать?и с акумом точно все ок?
можно еще снять стартер и напрямую к аккму подсоединить,я както на копейке также делал) |
Aizek Италофан
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 08:23 Заголовок сообщения: |
Всё, проблему решил, заменил якорь, щетки и щёткодержатель проблема была в том, что я по глупости поставил щетки от ВАЗ , а они в свою очередь повредили якорь... Ремонт 550 грн.
БУДЬТЕ ВНЕМАТЕЛЬНЫ.... |
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 17:27 Заголовок сообщения: |
Aizek
Почему-то я не удивился... _________________
АндрейКЛАД Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2009 Сообщения: 15 Откуда: Алчевск
Авто: Fiat DUCATO
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 13:40 Заголовок сообщения: |
Как же мы хотим обмануть судьбу  _________________ Жить - хорошо!
А хорошо жить - еще лучше! |
