Подкиньте електросхему на вентилятор!
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж и не говорю, что она лучше...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант датчик переставить не в +вую цепь реле а по минусу между массой
тогда еще безопаснее
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в Типо 1.4 по схеме вентилятор запитан прямо через концевик в радиаторе, т.е. именно приведеннаяjack74схема.
И не изобретай велосипед.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрямую работают только ориг датчики
остальные горят
то есть если человек использует жигулевский то надо реле
блин вообще с реле намного надежнее !!
"кинул тапком"
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Jey-Ti
Имеется ввиду так:
 Просмотрено:  239 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То audio-terrorist я правильно понял твою мысль? Smile
Чур, тапочками не бросатся!!! Smile
To Jey-Ti
Ну у тебя уже столько вариантов!... Выбирай... Smile
Да, забыл добавить... Во всех схемах можно менять местами выводы 30 и 87, а также 85 и 86. Удачи![/u]
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частично
ты перенес вентилятор под пост питание
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общими усилиями Smile
Прям КБ...
 Просмотрено:  245 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
терь гут ))))))
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
урааа подключил, оказалось какаято нерабочая релюха попалась палила предохранители
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! (А всем "спасибо"? Drinks or Beer Very Happy )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! КТО БУДЕТ У МЕНЯ В КРАЯХ ПОСТАВЛЮ ПИФФО!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а где твои края ?Wink заполни нормально профиль
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье!
А насчёт твоих краёв, так мы почти все тут в этих краях. На своё "откуда" глянь Smile
"Мой адресс ни дом, и ни улица, мой адресс - Советский Союз!"
"Так значит завтра
на том же месте
в тот же час"
Laughing Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все изменил.
Страница 3 из 4
