Потекла рейка
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Потекла рейка Ответить с цитатой
Течь открылась с правой стороны прямо по тяги до рулевого наконечника.К чему готовиться?
1.замена рейки(гидро уже не хоца)
2.ремкомплект и востановить(возможно?цена?)
3.выкинуть гидро систему слить масло и ездить как на механике.
Ваши советы господа.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если викинуть гидросистему, но оставить рейку, то ты баранку вообще не сможеш крутить(разве что ты Шварцнеггер Very Happy )
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Количество оборотов руля у гидро и механики-разное?
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 4 у механики и 3 у гура.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю тебе придётся менять рейку. У меня когда потекла я купил ремкомплект. Хватило на год. Сейчас будут бобосы возьму другую рейку. Если ей внутри пепец то не какие ремкомплекты не помогут.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хирург
скока отдавал за комплект и что туда входит?
Хирург
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пределах 190 грн. Входили шайбы и сальники.
rf терапия
Хирург
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас посмотрел ремкомплект стоит в пределах 71 у.е.
rf терапия
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понту ремонтировать нету.это ясно.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё не сильно течёт не порься просто подливай масло. Просто масло подбери подещевле и погуще (обычное 15W40 или МС20 подойдёт). У меня когда уже текло так, что за 2 дня литр масла я купил новую.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
а что вообще там выходит из строя от чего течь?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Представляю, что творилось под капотом. Не совестно?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
говорят на Италауто занимаютсья восстановлением реек. Если есть связи с Киевом то пробей- самому интересно, бо тоже люфтит и течет рейка.
YOUTUBE про Croma та Linea
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
olmart
"Дохнут" сальники самой рейки, плюс+ износ направляющих элементов, в которых рейка перемещается- увеличение радиальных зазоров. При их наличии новые сальники так же станут "плакать" маслом. Те же проблемы в золотниковом механизме, перераспределяющем давление масла влево/вправо.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
короче,если рейка потекла-печальная история.Восстановление я слыхал не дешевая процедура,и опять же машину-на прикол.вывод:механика б.у.
Страница 1 из 5
