Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открутить болты креплений топливной рейки и не доставая форсунок оттянуть ее от коллектора
сразу увидишь какие форсунки брызгают а какие сачкуют
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр! Ты завтра работаешь? Просто с такой проблеммой ехать к тебе надо не по пробкам....
Я думаю...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще нет но если приедешь я тоже подьеду )
или я в подольск вечером собирался вроде мимо тебя ехать буду
звони
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема остаётся... Confused
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было меня тут долго! Ноут накрылся, купил новый!
Проблемму решил сам!!! Заказал токарю на заводе переходник на компрессометр и через час за 500р. он был уже у меня в кармане.
Приехал домой проверил компрессию, так и есть! В 1 и 4 по 12 атмосфер, во 2 и 3 не дотягивает до 4!
Мысль прокладка. Открутил всё. Снял. Она. на фотке видно.
Вопрос всем. От чего она так перегорела? Может какая причина есть?
На старом ноуте осталась вся тех инфа по моему мотору 188А5000
Теперь не знаю как закручивать головку... последовательность болтов и момент затяжки...
Может кто подскажет?
Попробую сейчас фотки кинуть....[/img]
Последний раз редактировалось: Олеххх (Вс Окт 11, 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается фотки кинуть. Прокладка прогорела на перемычке между 2 и 3 цилиндром. Прогар ровный кусок миллиметра в три отсутствует!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот всетаки где собака порылась ...
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходника не было!!!!
А вот тут фотки:
http://foto.mail.ru/mail/oleg-demchev/189/
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут фотки:
да там я смотрю не все замечательно между 3-м и 4-м цилиндрами
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Тоже копоть, но пока жива! От чего такое может быть????
Мож чегой-то не того??? Shocked
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может перегрел, а может просто болты открутились (что маловероятно).
Перед установкой новой прокладки я бы голову шлифанул или проверил на ровность поверхности
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверять 100% надо
такое еще бывает если прокладку уже меняли ..поставили неоригинал и через 1000 км не подтянули
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты все были очень крепко и одинаково закручены.
Разбираю в полевых условиях. Шлифануть не где.
Да и Спринтер вчера продал. кататься теперь совсем не на чем тем более с головой.. Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлическую линейку торцом по дагонали приложи к башке
просветов быть не должно
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На проклодке есть надписи Germany A612
Может меняли уже? Sad
Страница 3 из 5
