ну например масса приходит на кузов в виде клеммы одеваемой на колодку
клемму нах колодку нах припаеваем лепесток под болт и болтом к кузову
прикодит лепесток ..раскрываем его вычищаем бяки залуживаем и впаиваем провод
и всегда сдираем краску в месте прилегания лепестка к кузову
очень часто видел как болт ржавеет и перестает нор контачить по резьбе
лучше ободрать краску затянуть и сверху залить грунтом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Буквально месяц назад проходил то же самое. Чиатй мой бортовик.
Perepic писал(а):
В 20-й раз снята приборка, выковырян 10-й пин на 3-м слева разъеме, обжат и обтянут, деформирована мама, чтоб обеспечить, плять, надежный контакт. Достало уже. Установлено обратно и воткнуто все на место. Температура стоит как вкопанная на отметке 50°С НАКОНЕЦ-ТО!
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
да-да-да, кстати. karasoff, кроме тех массовых, что я те написал посмотри еще этот самый 10-й, это, емнип, с датчика на приборку, он тож может глючить.
Perepic, audio-terrorist - +1 и +1 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Perepic
Спасибо. Наверное у меня таже фигня, так как несколько раз снимал приборку и с каждым разом все хуже и хуже. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Perepic
Ты прям по моим стопам идешь!
Та же, можешь не сомневаться. Сколько я времени убил, пока нашел причинное место. Твоя задача обеспечить в 10-м пине 3-го разъема приборки надежный контакт. Вариант просто почистить там не катит. Нужно его извлечь, и плоскогубцами подогнуть маму, сделать ее овальной.
так же возможен вариант плохого контакта внутри самой приборки
не так давно на вольвешнике пропаивал пины в приборке _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Вот у меня именно так, только беда в том, что не могу выловить где именно _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
иди с контакта в колодке по всей трассе в приборке
я вольтметром на подключенной приборке проверяю _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
извиняюсь за офтоп, но...
audio-terrorist
кстати, не подскажешь, какую электронику вообще используешь в диагностике и работе с электрикой? И еще. Может разбираешься в этом. Тут кто-то писал, что в стандарте OBDII в разъеме присутствует K- и L-line. Так вот адаптер для OBDII можно как-то приспособить для работы с нашими фиатами (ну и подобными системами) или надо покупать что-то отдельное? Если надо, то что посоветуешь? Желательно чтоб по USB работало... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
да там проблема в том, что похоже микротрещина где-то. Как начинает глючить - хорошо помогает пиз...ля по панели - сразу все работает _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
допиздюлишься что приборку поломаешь
проще найти и устранить
по поводу адаптеров
да кл там присутствует и приспособить можно
все упирается в программы
программы берущие старые фиаты разработаны под ком порт и нужен вирт ком порт чтоб на усб переадресовывал
работаю мультимарочниками жутко дорогие вещи да и не все берут корректно
адаптер (шнурок) просто согласует уровни сигналов между компом и машиной так что вся соль в программе
ща вот наблюдаю как на карсофте пытаются UniScan заставить по усб работать
ну нет ноутов под 2 ком порта уже давно в продаже _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Я одну фигнюшку купил, флюс по пайке. Пастообразная зеленая масса Ф-99. Пайка получается очень качественная. Недавно пропаял Массовые провода, ухи тоже в олово взял, места контактов промазал этим флюсом. Работает всё ОК. Мулька в том, что этот флюс не требует смывки, а после нанесения создает защитную пленку без потери контакта. Мож кому сгодится... _________________
да знаю, но не получается, уже три раза ее заразу излазил вдоль и поперек - никак локализовать не удается
буду пытать разработчика своего сканера
не по карману мне пока, да и смысла не вижу, не те задачи
И еще вопрос: у тебя случайно нету софта Caps All Vehicle Electronics? Буду признателен, если сможешь поделиться... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
