		igarson83 Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.09.2009 Сообщения: 18 Откуда: Minsk
  Авто: fiat
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Punto глохнет после запуска, проблема "двойного старта |
				Часто слышу об этом от знакомых и сам наблюдаю это каждое утро (на Punto2), поэтому хотелось бы найти причины...
При пуске мотор заводится нормально, работает несколько секунд (1200...1300 об/мин), а затем глохнет, как будто резко перекрыли топливо или воздух. При повторном пуске также заводится нормально, работает несколько секунд, затем обороты резко падают до 600...800 об/мин, а потом подымаются к 1100...1200. . Можно не дать мотору заглохнуть, если через секунду после старта немного добавить газа. Зимой то же самое, но только выражено намного сильнее, если не добавлять газу, то может понадобиться и 3...5 пусков.
Кто что может подсказать, что это такое и как это вылечить. |
		Djfj Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
  Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
				 Добавлено: Пн Окт 12, 2009 07:49    Заголовок сообщения:  |
				1. Бензин
2. Датчик коленвала и его оплетка
3. Бензонасос
4. Шпонка  шкива коленвала _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пн Окт 12, 2009 22:23    Заголовок сообщения:  |
				у нас ща тойота подвисла лэнд круизер с похожими симптомами
но у нее иммо глючит _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Massimo. Италоманьячище
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
  Авто: Alfa Romeo  Crosswagon;   Volvo 740 Turbo, 240 Turbo;  Chrysler Sebring Convertible 2.7
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 12:06    Заголовок сообщения:  |
				Таже херня, но только на теплом моторе не холодную заводиться отлично и работает стабильно, на пунто спортс нашел  что это залипает дроссельная заслонка из-за  чудо топлива, я вообще применился на теплом моторе когда завожу немного газку добавляю сразу и  все ок... адаже не замечаю этой проблемки... _________________ 050 361 65 10 |
		Glebi4 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
  Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 12:31    Заголовок сообщения:  |
				igarson83
Советую глянуть датчик температуры всасываемого воздуха, должен быть на впускном коллекторе. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
		igarson83 Amico
  Авто: fiat
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:14    Заголовок сообщения:  |
				| Ок! Спасибо за советы, будем что нибудь пробывать. |
