		VALE Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
  Авто: Ништячек пацанчики
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Плавится и горит предохранитель на бензин |
				Сегодня ехал начала стрелять и дергаться.
Вышел. Смотрю под капотом сгорел предохранитель на бензин.
При том поплавился и провода тоже нагрелись. Что за бред.
Ехал на газу. |
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 18:17    Заголовок сообщения:  |
				ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить....
я бы взял тестер и начал всю проводку просматривать, где-то коротит и судя с описания конкретно. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 19:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | TroF_911 писал(а): | 	 		  | ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить.... |
и сгореть
Амперметр вместо предохранителя и отключать поочереди потребителей |
		Hattab Италоманьячище
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
  Авто: Мені море)))
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:25    Заголовок сообщения:  |
				Мужык-ты с этим нешути _________________ mi vida loca-  яіБаль)) |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 21:55    Заголовок сообщения:  |
				| а шо там под капотом предохранитель на бензин???Там  ниче нет.Предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей.На нормальных установках газовых стоит предохранитель от реле до эл. части редуктора. |
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 21:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ksv писал(а): | 	 		   	  | TroF_911 писал(а): | 	 		  | ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить.... |
и сгореть
та вобщето это шутка была. хотя для некоторых это жестокая реальность   _________________ Ми всі однакові давно
				| а насчет монетки---минимум проводку поменяешь,максимум--узнаешь работает огнетушитель или нет. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Окт 13, 2009 22:44    Заголовок сообщения:  |
				раз провод поплавился значит не было хорошего контакта и пошел нагрев _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		VALE Италомафиози
				 Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:56    Заголовок сообщения:  |
				По ходу этот предохранитель стоит под капотом вставляется в спец разьем на который с обеих сторон идут провода. По ходу когда он нагрелся проверил на тепло проводку была горячая. По ходу выбило слабое звено "пластиковый предохранитель"
Грешу на то что может в баке мало бенза так как езжу на газу, а насос постоянно работает . Хотя хрен знает что это. Сегодня заправлюсь . Пощупаю что там. Предпосылки перед этим были подергивания машины за неделю до этого. Это от того что шел нагрев и пропадал контакт в месте предохранителя. Когда я его обнаружил он уже приплавился к разьему |
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:00    Заголовок сообщения:  |
				| На этом предохранителе висит ЕКУ лямбда и бензонансос - ктото из них много жрет. |
		VALE Италомафиози
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 17:12    Заголовок сообщения:  |
				| Віяснил от чего горит предохранитель. Как только машина нагревается до включения вентилятора начинаются хлопки в гофре и плавится предохранитель. Даже и не знаю что думать |
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:17    Заголовок сообщения:  |
				| Лямбду отключи |
		VALE Италомафиози
				 Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:48    Заголовок сообщения:  |
				| У меня ее нет |
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:53    Заголовок сообщения:  |
				следующий по жадности - топл насос (бенз из обратки идет)
ну и амперметр - рулит |
		yura1 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
  Авто: Toyota Celica
