Ремонт стоявшей 10 лет Регаты
Black-and-White
Авто: VolksWagen Passat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ремонт стоявшей 10 лет Регаты Ответить с цитатой
Начало этой темы можно прочесть здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16912 .
Вчера сняли стартер, прокрутили на аккумуляторе - работает. После установки на машину - нет. В связи с этим пришёл к выводу заблокированного двигателя.
Есть ли смысл попробовать на передаче чуток прокатить туда-сюда машину, чтобы проверить эту догадку?
Или, консилиум подскажет другой план диагностирования?
З. Ы. Если выяснится, что проблема с движком, то порекомендуйте, пожалуйста, Хвиато-Рыгато-лекаря.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт,что двиг....Бывали случаи,что в нагрузку стартер не тянул..
mi vida loca- яіБаль))
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black-and-WhiteЗ. Ы. Если выяснится, что проблема с движком, то порекомендуйте, пожалуйста, Хвиато-Рыгато-лекаря.
________________________________________________________---
К Хоттабычу тебе,мил человек,дорога.Прямая,прямая.Прямо с Оболони на Волынскую.А телефон тебе не скажу.Захочешь,сам найдёшь на сайте в черном-белом. Very Happy
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без стартера мотор вручную прокручивается? со стартером вручную? у меня например было, что бендикс упирался в маховик...
а вообще, труп стартер или нет можно узнать просто разобрав его...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Re: Ремонт стоявшей 10 лет Регаты Ответить с цитатой
К Хоттабычу на Волынскую.. Моя Регата уже там ждёт своей очереди, дабы с тормозами справиться Smile
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посоветовать только по усному описанию(не видя машины). Выкрути свечи,налей в каждый цилиндр "гамулу" для раскоксования колец( есть готовые, я делаю из растворителя,масла и солярки).Можешь , предварительно запшикать WD-40 или подобной химией. Потом пробуешь прокрутить мотор в ручную. Стартер либо на переборку либо другой. Из твоего описания выходит что мотор перестал заводиться после неправильно подсоединённых клем, но это не приводит к заклиниванию мотора, а вот его долгий "простой" приводит даже к ржавчине на стенках цилиндров. И если поршня и кольца "прикипели" к стенкам,то переборка или замена стартера , извини до одного места- спалиш. И с буксира не советую-может и стенки "задрать" и шатуны погнуть и т. д. Но повторяю,рекомендации даю исходя из твоего описания , не видя машины.
Black-and-White
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо!
yura!
Двигатель прокручивать пробовали только с помощью стартера.
alfasud
Спасибо за предупреждение!
Всем
Спасибо за рекламу ибн Хоттаба...
Но... колёса хреново крутятся... Задние более-менее, а передние - полный Hooligan
Надо полностью тормозную делать, а только потом на Волынскую ибн Абдурахман стрит...
kadet
Канэшно найду!
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй прокрутить мотор вручную... хотя, скорее всего мотор нада будет вскрывать
alfasud
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то что его придётся вскрывать, я практически уверен, но а вдруг "оживёт".
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 10 лет отпуска, без вскрытия больного, оч наврядли... тут вплоть до замены дрыгателя, коробки, суппортов с остальными тормозными приблудами, подшипниками,...
оживить возможно, но стоит ли... разве что секаса осенама не хватаит...
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил фотографию разобранного двигателя на Грале Мастера155.... Scare
