Потекла рейка
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлифуют зубчатый вал или внутреннею поверхность где он работает?
rf терапия
audio-terrorist
шлифуют по кругу весь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки зубчатый вал. Понятно.
rf терапия
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на гольванику вези.и будет тебе счастя Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсом, полирнуть после шлифовки.
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с валом то понятно. А если внутри есть канавы чё дальше?
rf терапия
finenko
При цене б/у восстановленной в 100-150у.е. столько гемора... зачем?
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Тото и оно. Если рабочей поверхности внутри пипец то хоть все валы в машине шлифуй. А у нас хрен кто внутри рейки смотрит.
rf терапия
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если точно то на токарном станке снимают сотые мм.на валу. образуются со временем карозийные раковины и токарь снимает слой метала чтоб исчезли раковины.но!!!!!!!!!
в месте с этим токарь снимает какуюто часть термического слоя.вот я
и говорю нодо на гольванику тогда вол в два а то и в три раза дольше отходит.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет там внутреней поверхности нетуууу.
главное. вал. сальники. тяги.
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? А вал на чём или в чём работает?
rf терапия
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хоть раз целиком гидроцилиндр на рейке разбирал? Вал катается на куче крохотных шариков, уложенных в 4 продольных паза. Можно ушлифовать так, что образовавшиеся радиальные люфты никакие ремкомплекты не сдержат!
а б\у закрытыми глазами возмёш и поставиш!!!???
всёравно поедиш до спеца.а он скажет ну шо. разбирать, смотреть.
ооооо брат да тут нада то и сё .вы меня поняли.
если брать то новьё и нормальное .а разборка не везде и не вовсём выручит. так что псчетай купи а потом всёравно капеталка!?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что нибудь и делать, то только не не токаном, а на шлифовальном, на токарном при таком диаметре и длине, только супер токарь на супер станке сделает нормально, при чём обрабатывая цементированную поверхность дорогим резцом.
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт б\у понятно. Только что ты бабло тратишь на токаря с гальваникой и тд. Заметь также при сомнительных результатах, что ставишь б\у. То на то и приходиться.
rf терапия
Страница 3 из 5
