Зажигание на Кроме (установка распределителя)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Зажигание на Кроме (установка распределителя) Ответить с цитатой
Глаза бояться - руки делают (С)
Вообщем разобрал я распределитель.
Условно разбив его на три части первая оправа которая одеваеться на "голову", середина где бегает по кругу контакт, и пластмассовая крышка. Вообщем между головй и первой частью есть прокладка со старым герметиком - герметик нафиг удалил, прокладку подмазал новым все собрал назад.
Между первой частью и второй нет вообще никакой прокладки. Было тупо замазанно каким-то черным герметиком я его нафиг. Там что-то должно быть или просто все встает металл к металлу?
Вопрос второй: дабы не сбить настройки запомнил как стоит бегунок и все собрал ориентируясь по сделанным мною меткам маркером. Собрал - завелась. На слух вроде работает все как работало.
Как проверить правильно и я выставил зажигание????
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто метал к металу
намаж герметиком на всякий случай если боишься что могут быть траблы
там только 1 положение бегунка возможно
катайся
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намазал все конкретно, потому что как раз из под него и гнало масло.
катайся
заипися!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит будет ходить пока герметику амба не наступит
для того что б не наступала надо брать герметик ВикторРейнз
заипися пахнет пися если пися заипися Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а русский за 9грн. тюбик не хотел?? Что он хоть из себя представляет этот рейнз??
плюстопяццот
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а течет обычно внутренний сальник...покатайся-посмотри.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
это который в постели распредвала или в самом распределителе??
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
мда общаться ты видно не обучен Confused я обычно сразу посылаю после такого но для тебя зделаю исключение на первы раз пожалуй Rolling Eyes
а рейнз из себя представляет герметик чёрного цвета
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked звыняйте дядько Shocked
как раз в месте "метал-метал" был черный, а по прокладке какой то красный.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не всё путём но тем не менее... я помоему тебе ничего плохо не делал и хамства в свой адресс не заслужил Wink
да цвет роли не играет. просто вопрос ты задал интересный "что из себя представляет герметик Виктор Рейнз?"
герметик он и в африке герметик
http://www.reinz.de/root/eng/index.php
вот посмотри если дружишь с английским
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас хотите
Юзаю Ceresit тот что до 250С (красный) под пистолет Russian
За год пол тубы выюзал - нигде не потекло, бензо-масло не сожрало и не сгорел Very Happy (Gala - зачем платить больше Dancing )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на корпусе трамплера стоит резиновое колечко а внутри сальнег 20 мм диам наруж
все это я купил за 10 баксов и поменял
собрал без герметика и уже 2 года не течет !
пысы
я использую гермет ауди-оригинал (белий белий) 1 тюбик 25 баксов
но это реально гермет
китайский двиг собрался вообще без прокладок (гбц промазали прокладку старую)
не было на этот двиг запчастей )
ездиет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати насчет цвета: тот котрый красный у меня (сколько он проходил не знаю) уже дубовый и крошитсья. А вот черный (может даже и Виктор Рейнс) мягкий как жвачка, еле отшкрябал. Просто он похабно был залит, много пропусков в нижней части. Масло текло так что залило все возле пластмасовой крышки на коробке.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
вроде видел такое. Кольцо точно есть резиновое. А чтобы до сальника добраться там вроде как пазы есть такие куда отверткой надо постукивать чтобы разобрать узел тот.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
разборка там элементарна
на колесике с зубцами (которое идет в распред) навита пружина
пружину снимаешь
выдавливаешь штифт
вынимаешь из корпуса ось с бегунком
отверткой выкалупываешь сальник
Купил и езжу )
