Для того чтобы снять КПП...
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Для того чтобы снять КПП... Ответить с цитатой
... левую стойку надо снимать или нет?Правую полуось оставлять или вытягивать?Подрамник мешает или нет? Ремонт связан с заменой сальника коленвала. Какой порядок разборки, кому приходилось, опишите пожалуйста, срочно надо!
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правую полуось лучше отсоединять с кронштейном промежутки не вытаскивая ее из коробки,потому как потом задолбешься сальник правый полуоси менять.А стойку снимать не нужно,ты ж коробку полностью вытягивать не будешь.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снимаешь коробку для ремонта то без снятие стойки не вітащищь
vie1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделано! Сальник заменили, попутно и диск сцепления.Всем спасибо. Кстати, коробка с дифференциалом проходит под левым крылом без снятия стойки!, нужно только оттянуть её в сторону задней части подкрылка. Для этого нужен третий помощник.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
а что с сальником не так было? как обнаружил что надо менять?
YOUTUBE про Croma та Linea
vie1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
vie1
Назначение сальников известно всем - масло летело аж до заднего гос.номера, до 100км/ч утечка терпимая, как только притопил и понеслось... Сальник пересох конкретно, рабочая кромка лопалась от сжатия пальцев руки.
Раньше (примерно 3 мес.) применял "Стоп Течь" фирмы Hi-Gear - эфект мизерный, в таких случаях только замена.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за проблема была снять стойку ?? там же всего 3 болта.......
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vie1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не проблема, просто так получилось!? Наверное лишний раз незахотели опускать-подымать подъемник...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ппц
на кнопку нажать большой труд
Купил и езжу )
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
Привет! Блин у меня ща трабл - отдал машину поменять сцепу, а механик не иожет снять коробку!!! Ты можешь подсказать??? Или сдесь или по телефону - 0504001615, буду очень благодарен - машина 5 дней у него в гараже - а я уже привыкаю к маршруткам-скоро превращусь в пешехода.
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
А для замены сцепы правую полуось нуна снимать? Если да то как? Мой механик говорит что пипец как неудобно и долго..
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было б удобно-было б не интересно.Где то писали о замене механика--правда на переправе хрен уже что поменяешь.Когда все снимете-=-меняй корзину,выжимной,диск и на сальник коленвала внимание обратите--если пересох--то лучше сразу все поменять.
trafman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Дык вот снять то и не могу!!!!! Вернее не может!
