Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:30 Заголовок сообщения: До власників 1.3д |
Поділіться інформацією, які у вас зараз витрати палива і температура охолоджуючої рідини.
У мене почало брати 7/100 міського циклу, і температура вище 70 практично не піднімається (термостат справний). _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Окт 14, 2009 13:32), всего редактировалось 1 раз |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
| Сьогодні їхав. вроді нормально 9/100 температура була 80 |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 14:36 Заголовок сообщения: |
Расход не знаю.Датчик брешет.Я когда заправляюсь-записываю в блокнот.И расчитываю из расчёта расход-5 л.Вроде попадаю. А греется нормально.В пробках даже до 90 доходит,а потом вентилятор врубается.А в Киеве пробок........  _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Ниже 70 не опускается, в среднем 80, при перегазовках в пробках редко до 90, дальше вентилятор не пускает.
При моем стиле езды расход получается около 6-и на сотню. Но я точно знаю что моя топливная маленько выше нормы льет (если правильно помню, то норма 27мл, а у меня где-то 33 выставляли на стенде). До 5-и довести реально, только мне не нравится тогда динамика. Больше чем 6,3 никогда не получалось. Трасса наверное меньше 5,5 не будет (скорость 100-120км.ч.). _________________
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 08:33 Заголовок сообщения: |
| 6.5 по городу. Температура до 80 - это нормально, а у вас там вооще холода. Был расход 7.1 но проблема устранилась после замены топливного фильтра а потом и воздушного. |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 08:50 Заголовок сообщения: |
чем выше температура двига тем меньше расход топлива
именно по этой причине ауди перешли на 105 град рабочей т
но в нашем случае все решают заводские зазоры
и с завода двиг должен работать 90-95 град (92 включ вентилятора)
именно в этом диапазоне температуры двиг кушает мало
и у меня именно так ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Ясно .... Будем якийсь колгосп мутити з термостатом ....  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Попробуй чуть в раннее зажсдвинь, двиг станет приемистей и температура поднимется. _________________
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
более позднее зажигание(впрыск на диз) заставляет смесь гореть уже на выпускных клапанах что ведет к повышенному нагреву движки и потере динамики
долее раннее -детонация
поэтому выставляйте как положено _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Я про раніше думав ..... щось навідь не знаю..... і звук дуже твердий робиться. Стоїть у мене по книжці, виставляв сам індикатором. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 07:10 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
То что ты описал - признаки сильно раннего и позднего, а есть еще допуск, в рамках которого все ОК, но некоторое отличие работы мотора будет.
Закрывай на половину радиатор и найди крышку пластиковую с утеплителем на голову, т.н. плиту с надписью FIAT DIESEL и будет тебе счастье. _________________
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 09:29 Заголовок сообщения: |
Плиту шукаю, а з картонкою фігня виходить, коли по горах вверх гоцати ))) Я минулого року так мало не закипів.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
як вихід можливо підійдуть жалюзі на радіатор як в Уралі. Їдеш з гори вниз - закрив шоб не холонула, їдеш нагору - відкрив щоб охолоджувалась. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 09:40 Заголовок сообщения: |
Нє, я думаю підійде інший термостат, або ще один .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 09:41 Заголовок сообщения: |
а що з погодою у Львові? вже зимно мабудь? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
