Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята!!!
Собрал я сегодня Фиатик!!! Завёлся сразу!!!
Но перед заводкой решил проверить компрессию...... Проверил.... 2-3 цилиндры около 8, 1-4 около 9. Сначала расстроился. Пошёл домой чайку попил и спустился вниз прикручивать остальное и уже не надеялся на чудеса.
Завёл.... поработала.... Выкрутил свечи. Во всех цилиндрах компрессия 12.
Так должно быть интересно???? Не было ведь... пока масло не прогнал видимо...
Дал поработать минут 40 лампочка Мясорубки погасла после заглушки мотора и заново заводки...
Вопрос: гонять уже можно??? Или потихонечку пока передвигаться?
И про компрессию ответьте... Выше написал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гонять не нада хотяб 500 км
какую прокладку поставил ?
гидрокомпенсаторы выжаты были и клапана открывалдись невовремя и мало ..отсюда и компрессия
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка в Эксисте за 700р. Испанская Забыл как называется на А.
В машине упаковка валяется. Манагер сказал, что хорошая...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она САМООТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ???????????
если нет....... история повторится без подтяжки........
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хрен её знает??? Как определить? Там только инструкция по затяжке была и очерёдность болтов.
В упаковке затянута была полиэтиленом....
Про дотяжку там не написано было...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нигде не проскакивало на инглише что дотянуть надо ?
поинтересуйся у продавцов должны же они хоть что то знать
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо глянуть инструкцию..
Дотянуть не реально!!! Это всё надо снимать вместе с ремнём ГРМ.
Такая конструкция...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А РЕМЕШОК КАК ВЫСТАВЛЯЛ?
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотках! На Которые я раньше ссылки давал.
Маркером красным пометил и обратно впихнул, как было...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я менял.По мануалу по другому,но прием и расход вроде как осталось все по прежнему.
Олеххх
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! Всё тянет хорошо и т.д.
Но поехал на дачу и когда возвращался по середине дороги загорелась лампочка "мясорубка" не стал глушить, доехал до дома великолепно, скинул клемму с аккумулятора и пошёл пить пиво, на другой день накинул клемму, завёл, но лампочка не потухла (раньше мигала просто до ремонта) теперь горит постоянно.
Что за хрень? Всё вроде работает и крутиться хорошо...
Олеххх
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо надо лампочку выкрутить, раз нет ценнго совета...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой ты совет ждешь )
если есть желание можешь подьехать прочитаю ошибку
после 10 вечера
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр. Спасибо.
Но не смогу наверное. А почему она (ошибка ) у меня сама не снимается при отсоединении аккумулятора????
Страница 5 из 5
