Детали от отечественных авто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 68, 69, 70  След.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне помогали
Laughing Laughing Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Авторитетом задавили. Very Happy Very Happy Very Happy
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
VanPur
Авто: Fiat Regata 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!я тут новый чел....суть вопроса...........
у меня регата 86 года двухвальная,больше ни чего о ней не знаю,как и от чего подобрать сменный элемент термостата и реально ли поменять поворотный кулак и ступицу и тормозной суппорт от ВАЗа????
фото моей кареты здесь http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2842398.html
И если возмозность есть у кого расскажите,что за КАРЕТА,ее тех.хар.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! А нахрена ты её купил? Чего ВАЗ не взял?
Италоголизм не лечится...
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Cool Wink
Слава ВДВ!!!
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Приветствую! А нахрена ты её купил? Чего ВАЗ не взял?[/quote]
Никому не надо рассказывать, что в народе бытует мнение, что Фиат - аналог ВАЗа? Вот и покупают люди, одураченные продавцами: типа это иномарка, но можно ремонтировать деталями от ВАЗ. На самом деле подобрать можно только кое-какие резинки и шланги... А еще тормозные колодки на некоторые модели.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великий и могучий двухвалкО Laughing Ссылку кинул в личку. Смотри номер двига... 1.6 DOHC на карбе... Жаль ты не в Питере.
Пысы-пеши в личку или в асю.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
VanPur
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу во Владимире и здесь запчасти толькр на заказ и за бешенные деньги,поэтому и спрашиваю что подойдет от других авто,необязательно ВАЗы Cool
sss
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VanPur
www.exist.ru
Владимир, ул. Мира, д. 90
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей29 писал(а):
ksv писал(а):
Старую распили (или раскололи, она с 2-х кусков) - будут те скобы
прошлый хозяин машины ее потерял еще ,мне осталась только одна
Тут уж не знаю -- сталкивался с такой проблемой ,но решилось все на разборке. Если тебе не найти -- то видно придется либо самому делать что-то похожее либо подбирать из доступного.
Если без вариантов -- пиши в аську -- можно найти в Питере и тебе выслать.
андрей29 писал(а):
теперь планирую днище салона от девятки приварить . туннель оставлю родной
Ну и как оно? Получилось?
EA писал(а):
Mraker писал(а):
Поршни от суппортов от ваз 2108 подходят на суппорта от Темпры/Типы 1,4 - 1,6!!! И часть ремкомплекта - точнее сказать весь ремкомплект, кроме пыльника самого поршня!!!
На 1.8 Темпру как думаешь, подойдут? Сами суппорта точно знаю что меньше на Типе, а вот поршни?
Как мне объяснили на сервисе (и частично убедился сам сравнивая суппорта от 1.7D/1.4-1.6SOHC 1.9TD-1.6DOHC и 2.0 16V) на Типо/Темпра в суппорте одинаковые поршни, разница в размере суппорта... Речь идет про передние тормозилки. Будет возможность -- наглядно сравню ваз и фиат торм. поршни. Если надо с фотками.
vitaliys писал(а):
AND писал(а):
1. уплотнитель крышки багажника (ВАЗ 2112)-стал как родной 1:1 (писал DDWDED).
2. поставлены уплотнительные резинки дверей от 10 семейства ВАЗ (писал Maksim'ka). (передние)
Кто ставил резинки на задние двери?
так это я так понял на типо а мне на темпру нада или они одинаковые?
в проемы передних дверей -- одинаковые. а вот багажник--надо смотреть и подбирать.на Типу от 2112 на зад не подошло.
Санёк писал(а):
zanski писал(а):
во первых уже работает, а во вторых я жду комплект ПО и шнурочков, у меня 797+, если в курсе, то знаешь, это не так просто
а поделись пож. что да как? я тоже думаю про 797 в принципе проблем особых не вижу как финансовых, но еще вопросик впускной коллектор подходит от чего, али может делать самому - сделать не проблема а вот факел правильно направить - проблема
присоединюсь к ответам zanski, добавлю только что себе собираю на январе 7.2 от 16 клап ваз и при наличии времени попробую проверить необходима ли корректировка прошивки. конструктор Laughing Коллектор (если на типу двухвал) лучше брать с темпры-типы 2.0-1.8 -- он не такой длинный.
ну и все подробности в есть на форуме.
Kievman писал(а):
advert
Да поставить один раз в Типо систему отопления от Брава и забыть о кранике печки НАВСЕГДА, т.к. он отсутствует в последнем авто.
А подробности можно? Очень интересно!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стартер с тазика не подходит?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подходят.
Слава ВДВ!!!
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех... у кого-то читал - на Типке с каким-то двигом переделано крепление и еще что-то под вазовский стартер. Как по мне -- гемор.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка между рулем и сиденьем от любого таза подойдет...
Страница 22 из 70
