Сломался спидометр, хелп!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI писал(а):
Demian писал(а):
Фотошоп! Very Happy У меня с пробегом 20к уже не идентифицируются половина деталей под капотом Very Happy Very Happy Very Happy
Врешь Smile В фотошопе нет инструмента "дрель с металлической щеткой" Smile
Поддерживаю- AnSI лично драл дрелью со щеткой эту коробку.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
к черту спидометр, подскажите как выглядят насадки для такой чистки и полировки??
YOUTUBE про Croma та Linea
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Хрюкин
да пожалуйста. вот http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&ed=1&text=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8&spsite=fake-017-370713.ru&img_url=tskmoscow.ru%2Fdata%2Fbig%2F00229_1.jpg&rpt=simage еще есть на любой вкус и цвет
 Просмотрено:  187 раз(а)
Не дай Бог война....
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж коробку снимать............., ёпрст.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, нифига себе! А ты как хотел?
У нас с AnSI замена двига происходит, сам Бог велел- всё отчистить до идеала.
Плюсом- отдавали на авиационный завод все навесные трубки/детальки, покрытые когда-то жёлтым цинком- для обновления.
Сейчас сияют, словно только из магазина.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Окт 22, 2009 11:35), всего редактировалось 1 раз
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видно, что коробка снята, я тоже когда-то отчистил............. Кста, думаю, после такой полировки грязь меньше приставать будет....
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, да- счищается верхний слой протухшего алюминия, превратившегося в сахар.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня коробас привезли на перебор точно такой же чистоты
возможно даже чище
просто перед разборкой я отдал ее на мойку и там бесконтактом ее залили (химия)
коробка аж светиццо
помыть такой хренью можно и не снимая коробас
надо керхер с распылителем шампуня
шампунь (для бесконтактной мойки)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрутил болт, вынуть сам привод так и не смог! Неужели он так закиснуть мог? Sad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы ещё лаком вскройте а потом воском натрите Laughing Laughing Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт полностью выкрутил? Обрати внимание- он входит в отверстие привода(см. фото)! При удалённом болте попробуй, без излишнего фанатизма, если место позволяет, стронуть привод за накидную гайку троса по ЧАСОВОЙ стрелке подходящими пассатижами, крохотным "газовым" ключиком. И, поддев широкой отверткой, между этой гайкой и картером коробки, аккуратно вытягивай.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт выкрутил полностью, открутился на удивление легко. Я правильно понял, что весь этот девайс должен выниматься вместе с тем, на что накручивается гайка троса?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во... теперь понятно, а я саму сердцевину, куда трос вставляется, пытался вынуть!
Пасиба, придется опять лезть... места там конечно мало, с моим-то мотором, одну руку еле всунешь, и то если площадку акума снять.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ такой вопрос недавно разобрал панель полностью протер поменял лампочти одну добавил и . т . в итоге стрелка спидометра стоит не на нижней отметке а на второй, а я непомню как было до этого может зацепил случайно как у Вас стрелка на самой нижней отметке ?
Страница 2 из 4
