		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:31    Заголовок сообщения: хелп печка не пашет |
				значит как сухая солнечная погода да так шоб три дня всё хокей. как дождь сыро пока по ней не тресниш не хрена не работает а если работает то с глюкоми.сама включится сама выключится.поооомооогите а то скаро белые мухи полетят            _________________ Бортовик Темпра |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:41    Заголовок сообщения:  |
				| Печка обычная, или электронная? Естесственно, плохие контакты, если после оплеух стартует. |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:47    Заголовок сообщения:  |
				ЭЛЕКТРОНная это торпеду помоему снимать потом блок управление печки.блин 2 года назад вю машину разбирал а щас забыл??? _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:52    Заголовок сообщения:  |
				по ходду кнопки горят ну почти все при вкл габоритов. а когда жмёш на них ни каво нема
еслиб кнопки не горели то понятно шо предохранитель кароче надо либо самому лесть либо к электрику ехать _________________ Бортовик Темпра |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:53    Заголовок сообщения:  |
				Три самореза над пепельницей и три клипсы сверху блока управления (если живы крепления), снимаешь и по чёрному виду подгоревшего контакта видишь и устраняешь причину   |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				кнопки горят от габаритов вроде )
вобщем подстветка ни при чем ищи плохой контакт в задних разьемах _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | ечка обычная, или электронная? |
А кажись на Типах печки у всех одинаковые - обычные. Это у Темпры разные бываю.
Контакты, как всегда. (Это я как "великий эллектрик" заявляю.    Шо ж ещё может быть?
Это ещё фигня, вот у меня  , сломалась хрень -  заслонка которая открывает горячий/холодный воздух. Починить не реально, выход только один - менять печку, только я не хочу, она у меня бешанная и это мне нравиться. Поэтому апосля попросил, что бы сделали так что бы дул только горячий, т.е. её вручную зафиксировали эту заслонку и всё. Только вот летом ей пользоваться уже не получиться. _________________
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:00    Заголовок сообщения:  |
				audio-terrorist
к тебе вапрос. да не все кнопки горят а точнее только of и ещё какаято а остольные не горят .это пипец свето диодом или контакты почистить
помоему клипсам хона я саморезы закручивал.ух не хочется туда лезьть,а надо.блин дотянул до холодов.      _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:02    Заголовок сообщения:  |
				светодиодам пипец настает раз в тысячелетие так что не вариант
скорее всего неконтакт где то в подоводящих проводах либо она зависла
попробуй мин на 5 отключить аккум _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:11    Заголовок сообщения:  |
У тебя во время дождей вода, случаем, не льёт в салон в районе торпеды? |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:13    Заголовок сообщения:  |
				окума не помогоет пробовал, такаяже мысля как то проскакивала.
кстати фишка. делал тесты ей, проходят работает всё, кроме лампочек.выхожу с теста не включается. кнопка оф горит и всё. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:16    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
типун тебе на язык. нет я пол года назад лабовик новый в клеевал. а так была вода только не в раёне торпеды.кароче поменял гдето штуки 3 блоков где реле стоят   . _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:19    Заголовок сообщения:  |
				| На твоём месте я вскрыл бы ЭБУ печки для ревизии- окисления на печатке, трещины в пайке и т.д. |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:22    Заголовок сообщения:  |
				я бы тоже ) проверял приходы напряжения и массы уже тыкая по плате _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 21:28    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкинвот это другой разговор тока-------- гаража то нету
ps.предлагают с германии за 1500 увро в охереном состоянии двушку. фотки видел  , может на толпу взять   _________________ Бортовик Темпра |
