shono Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 29 Откуда: Луцк
Авто: FIAT Scudo 2,0 jtd
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 01:05 Заголовок сообщения: чем качать колеса? |
народ кто нибудь качает себе колеса газом? летом просто песня!)) вот думаю переобутся, мучусь качать зимнюю резину газом или нестоит?? _________________ "Мєчта зовьот мєня вперьод!!!" |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2419 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 01:21 Заголовок сообщения: |
Во-первых: половина шиномонтажей предлагают накачать шины азотом. Это уже не воздух, но даже в обычном воздухе и так 75% азота, около 5% оксида углерода и до 20% кислорода. Т.е. тупо продают воздух за кучу денег. Если предлагают что-то эксклюзивное, вместо азота - почитай физику и химию про парциальное давление газов. Из кучи формул следует вывод, что сопротивление сжатию всех известных науке газов при нормальной температуре почти одинаковое (отличается лишь сотыми после запятой), единственное отличие - это огромное расхождение этих значений в критических точках (когда газы переходят в жидкое состояние под действием темперетуры, но это обычно несколько тысяч градусов). Вопрос где-то из этой оперы: "чем лучше наполнять грелку, чтобы дольше ночью грела: чистой водой, или добавить туда немного молока???... " |
shono Amico
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 01:26 Заголовок сообщения: |
я не вникал особо чем именно качают на заправках колеса, но разница ощутима! и ты так говориш лиш потому что не пробовал _________________ "Мєчта зовьот мєня вперьод!!!" |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 01:37 Заголовок сообщения: |
Пробывал, эффекта 0 (ноль, полный ноль).
Это как от нулевика на атмосферных моторах разницу чувствуют, так и здесь, самовнушение не более. Но если так действует самовнушение, почему бы и не накачать?  _________________
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 01:47 Заголовок сообщения: |
shono писал(а): | я не вникал особо чем именно качают на заправках колеса, но разница ощутима! и ты так говориш лиш потому что не пробовал |
Ты проверял давление в шинах после накачки? Если приспустить на 0,1 - ты почувствуешь ту-же разницу. А если на 0,2- будет еще круче. Примерно на этом построен этот бизнес. Они купили газ в баллоне, он стоит денег и им не выгодно тебе качать паспортных скажем 2,0. Правда еще они говорят, что их газ предотвращает разложение резины внутри шины, что продлевает срок службы покрышки (я не встречал ни разу выброшенную шину, которую разъел воздух изнутри), а также говорят, что молекулы их газа крупнее воздуха, поэтому шина медленнее спускается естественным образом. А ты не читал, что любой вирус по размеру меньше размера пор в резине (о, ужас, СПИД, гепатит и т.д.)?!! Это я о презервативе. Почитай. Думаю это станет тебя заботить куда больше. И ты меня не переубедишь. Я медик, я изучал химию 4 года (неорганическую, органическую, коллоидную, биохимию и т.д.), может не настолько силен в физике, но на основании тех данных, которыми располагаю - при температурах, которые можно встретить на нашей планете это не актуально. |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 08:24 Заголовок сообщения: |
эта тема стара как мир.
все дело в самовнушение.
если в мотор постоянно лить масло за 200грн.
а потом в магазине купить чудо масло за 500грн,с супер присадками и увеличением всяких там моментов,компресий,и экономией топлива.
то все выше перечисленное тут же проявится.
я один раз даже видел как на шиномонтаже перед закачкой "азотом",в колесе вакум делали(полностью откачивали воздух),и только потом закачивали газ.
это очень прибыльный бизнес примерно дохода 300%. |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 08:52 Заголовок сообщения: |
Насчет формул не скажу химию изучал в школе, коньке не была, но летом колеса дубеют меньше чем от обычного воздуха. Спукает пробитое колесо медленнее, проверено. Качал колеса газом Просайф, при такомже давлении разница есть но не существенная - это я о комфорте. |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | ...
нормальные пацаны ни химию ни физику не учат, нормальные пацаны нормальным газом колёса надувают
спорить здесь бесполезно |
hab Италофан
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 10:02 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | Насчет формул не скажу химию изучал в школе, коньке не была, но летом колеса дубеют меньше чем от обычного воздуха. Спукает пробитое колесо медленнее, проверено. Качал колеса газом Просайф, при такомже давлении разница есть но не существенная - это я о комфорте. |
тяжело смотреть как купленый газ улетает в никуда, такой трагичный момент длится вечность. "газ Просайф" это ещё круче азота? |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 10:28 Заголовок сообщения: |
ну помойму этим газом на F1 фсе болиды заправляют.
потому они так быстро ездят. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
Красиво и просто как все решается-ставится на болид обычный двигатель,жигулевский,надуваются колеса "необычносекретноспециальным" газом,и болид рвет всех со старта.А если водородом закачать,так еще и полетит...
Уже подсчитывал- баллон углекислого газа стоит 40 грн.В баллон лезет 6000 литров.В колесо 14" при давлении 2 кг/см.кв влезет около 40 литров.
6000:40=150 шт. 40 грн:150=0,2666666666 грн.
Сколько берут за такое НАДУВАТЕЛЬСТВО в прямом и переносном смысле? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 11:00 Заголовок сообщения: |
на F1 заправляют смесь газов чтобы максимально снизить эффект увеличеня давления внутри колес от их нагрева
и поверь нагрев там в разы серьезнее чем у тебя
и эта смесь газов стоит столько что никакой шиномонтаж не купит
более того состав еще и в секрете хрантися тк это маленький шажок к победе и налево его не продадут
как и резину
у нас знакомые пытались на мотоцикл купить резину с MotoGP непродают
более того все колеза использованные опечатывают и увозят
знакомый чел гоняется в классе 250 кубов на мотожп но даже ему резину не продают хоть и свой
поэтому не надо бла бла про формулу 1 и им подобных от дорожной машины там только принцип движения )
кстати для особо продвинутых место где должен находится мозг можно так же закачать газом
если стукнитесь лбом в людном месте хоть не такой пустой звук будет ))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | на F1 заправляют смесь газов ......
если стукнитесь лбом в людном месте хоть не такой пустой звук будет ))))))) |
это сарказм от меня такой был.вы походу не с начала поста читаете.  |
hab Италофан
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 11:26 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | ...
знакомый чел гоняется в классе 250 кубов на мотожп но даже ему резину не продают хоть и свой...))))))) |
может резина не для продажи, производитель её тестит и изучает? |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
запатентуй ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
