странный писк Punto Classic
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 22:20    Заголовок сообщения: странный писк Punto Classic Ответить с цитатой
заметил что появился странный звук, пронзительный такой писк
возникает при скорости 70-80 км/ч, при 2000-2200 оборотов в минуту
при повороте руля или сбросе скорости - пропадает
по ощущениям источник со стороны водителя
что это может быть? Shocked
пробег машины - всег 3100 км
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ремень Confused
Надо больше инфы, с ростом скорости/оборотов пропадает? Понаблюдай ещё
ZFA17600000002578
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при поворте руля пропадает
в городе не слышу, на трассу выехал - слышу
звук такой мерзкий, на очень высокой частоте
возникает на скорости 65-70, усиливается к 80 потом резко пропадает
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето мышонок Джереми Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ремень не похоже. Хотя если пропадает при повороте руля может быть и ремень ГУРа
YOUTUBE про Croma та Linea
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету там гидроусилителя
электроусилитель
Todos
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не силен в этом, но похожие симптомы были у меня, тоже в районе 2000об начинался противный визг-звон, а обороты выше или ниже и он пропадал... оказалось защита(кожух) на правом тормозном диске не была прикручена полностью. Rolling Eyes
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина вроде как обнаружена - передняя тормозная колодка
перекидывали местами правую с левой, чистили суппорта на сто
два дня было нормально, теперь тоже самое
че с этим делать, без понятия, на италавто сказали "ничего" Crying or Very sad
звук ужасно гадский Twisted Evil
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может грязь попадает на них, а может и колодки говняные. У меня тоже пищат, но только при 50%-ом усилии на педаль - так это колодки плохие Exclamation
ZFA17600000002578
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пищит при езде
если слегка нажать на педаль - проходит, но секунд через 10 опять Smile
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
Может грязь попадает на них, а может и колодки говняные. Exclamation
+1 да иногда тоже бывает Confused Лечится торможением. Rolling Eyes
Знания преумножают печаль
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та задолбало уже просто ... я так понимаю смысла особо менять на оригинальные колодки нету, если с завода такое г**но
