Вентиляция картера /что за трубка?/ (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Вентиляция картера /что за трубка?/ (Крома) Ответить с цитатой
Привет. Пацаны что за трубка которая начинается в районе крепления маслянного фильтра (чуть выше) и заканчиваетья возле распределителя зажигания???
Просто вся фишка в том что после скоростной езды по трассе бросает немного масла из под крышки горловины.Везде пишут шо фиговая вентиляция во всем виновата. Вот думаю почистить.
Кстати в месте крепления этой трубки к блоку по прокладочке гонит маслицо, тоже хотелось бы пофиксить.
YOUTUBE про Croma та Linea
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта трубка. На нее на конце одеваеться резиновый шланг.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка эта принимает участие в принудительной вентиляции картера двигателя и подключена к воздухопроводу ( к гофре) за расходомером. В ней со стороны фланца, там где у тебя подтекание масла, должен быть вставлен "ёршик" витой из тонкой проволоки его незабудь почистить и промыть - может сильно препятствовать вентиляции.Перед установкой трубки надо заменить прокладку и желательно спланировать флянец, у него обычно прогиб, в результате зажато но масло сопливит.Герметик не помешает.
Под крышкой заливной горловины замени резиновую прокладку, она выжалась и усохла. Подойдет от жигулевской крышки.Удачи!
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
