СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 22:29 Заголовок сообщения: Колдун на задние тормаза |
Други!
Как выглядит регулировка и крепление для колдуна,тот который на каждое колесо отдельный. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Хорошо,задам вопрос по другому.
Если ставить АБС задние тормоза обязательно менять на дисковые? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
Да менять придется на диски...а так же ступицы, а спереди кулаки и гранаты вообщем оно того не стоит
да кстати для справки не надо путать АБС с колдуном так как эт совсем разные вещи _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Master
Поставил АБС.Проездил 2 года.Колдуны... короче хана.Соединил напрямую.Теперь задние колодки хватают быстрее передних,вывод-занос жопы.
Из выше написанного вытекает вопрос чо ставть:
Один общий колдун?
Два отдельных?
Задние дисковые? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
Ставь обыщий колдун и выкинь АБС...У меня колдуна нет уже давно(выкинул еще предыдущий хазяин его) и тормоза нормальные осталис _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
Master
А задние барабаны или диски? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 00:19 Заголовок сообщения: |
У меня барабаны хотел диски одно время поставить...но как зделал весной ревизию всей тормозной системе (был повод задуматся) с заменой всех колодок,барабанов,заменой жидкости тормоза стали отличные и я в них уверен и езжу спокойно... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
Master
И шо передние тормозят раньше или одновременно с задними?
Задние колодки не подрезал?
Как ручник? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 08:20 Заголовок сообщения: |
Да все нормально у него и у меня тоже. Конечно АБС-ка у тебя стравливает передок, а зад прет в полную силу, вот и лажа получается. АБС-ка должна нормально работать по четырем датчикам и дисковым тормозам. А если сзади барабан - никакой АБС-ки и тогда колдун не особо нужен.
Кстати занос - это неправильно хватающие слева-направо тормоза, а не перед-зад. _________________
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 08:31 Заголовок сообщения: |
СергАл
колодки не подрезал ручник держит отлично
передок берет раньше чем зад _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 13:55 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Ставь обыщий колдун и выкинь АБС...У меня колдуна нет уже давно(выкинул еще предыдущий хазяин его) и тормоза нормальные осталис |
+1 то же самое, занос попы бывает только на льду, но тут без АБСа ничем не поможешь. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | СергАл
передок берет раньше чем зад |
на асфальте у тебя пролучается заблокировать и передние и задние колёса?
у меня блокируются только передние... задние подтормаживают конечно, но мне кажется блокироваться тоже должны, но позже передних. пружину на колдуне немного выше нормы натянул. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы.
Тормозят все колеса одинаково-проверял.Но т.к. попа легче-ее несет на незагруженной машине то в лево то в право при резких тормазах.
На сухом асфальте тормозит как вкопанная,но впереди зима,а датчики АБС только спереди.Седовательно активность заних колес надо притушить.
Може надо ревизию передка сделать? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:45 Заголовок сообщения: |
| ИМХО, не бывает АБС только передних, или только задних колёс- система под это и создана, что бы ВСЕ колёса работали при торможении синхронно. |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
у Итальянцев все бывает были версии с АБС'ом только на передку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
